come da titolo, qualcuno sa le modifiche meccaniche che fanno in concessionaria ?
esiste un manuale che spiega le possibili regolazioni via soft ?
sto studiando il soft della Hp1 e vorrei capire la logica delle mod, visto che ho trovato le MAPPE ALTERNATIVE
sto giocando anche io con la bmsk però sulla serie F
ho visto che ci sono alcune mappa identiche e altre più profondamente modificate
probabilmente hanno seguito la stessa logica anche nel 1000
ultime news ;-)
Bmw 1000 RR UFFICIALMENTE
kit HP1 = 1000 euro, viene sostituita la ecu motore .Testato a banco+ 12/15 cv con scarico AKRA ( non compreso nei 1000 euro )
Kit KK = 1000 euro tramite codice viene abilitato il Kalibration Kit, si ha la possibilita di variare anticipo, inj, traction C, ecc. ecc.
UFFICIOSAMENTE
abilitato tutto come sopra su ecu STOCK ;-) ;-) ;-) + limitatore di giri a 14xxx
P.S.
prossimi test per fare il tutto senza aprire ecu :roll: e non far lampeggiare i KM !!!!
ultime news ;-)
UFFICIOSAMENTE
P.S.
continuano i test per il KK senza far lampeggiare i KM
limitatore a 14XXX ;-)
OK sviluppo terminato, " HPRC Abilitato " con km NON lampeggianti ;)
prossimo sviluppo: correggere le ecu trasformate che hanno i KM che lampeggiano
28/29 dicembre test al banco per ulterirori miglioramenti ;-)
Ultime news, poi basta altrimenti mi accusano di pubblicità occulta ;-)
Sviluppo terminato con prova al banco
Modifiche:
scarico AKRA RACING
ecu trasformata HP1+KK By Bobracing
mappa KK+ limitatore a 14500 !!
Banco Fuchs:
213 CV > 120 NM all'albero quindi circa 200 cv alla ruota
  • 4 mesi dopo...
qualcuno per caso sa se la centralina hp fornita dalla BMW è uguale sia per il 2012 e quelle degli anni prima??
dato che il 2012 dovrebbe avere un po di modifiche dai modelli prima......
  • 6 anni dopo...
Il 28/2/2013 at 14:22 , belinassu ha scritto:
come si leva il lampeggio dei Km?
normalmente non accade, ma se si swappa une ecu con km diversi lo fa e non si riesce a levare
sono interessato anche io.... anche se alla fine ho cambiato la strumentazione... i km mi hanno detto che lampeggiano se sono diversi tra centralina e dash... però non ho certezze...
