salve, a breve avrò a che fare con una golf IV che in precedenza era con cambio automatico, e ora hanno montato il manuale, da quanto ho capito la macchina parte, forse ogni tanto fa qualche capriccio, mi hanno detto di " scrivere sulla centralina un file di un'auto col manuale", però non mi sembra così facile come dicono, qualcuno ha idea di come procedere per sommi capi?
impresa ardua ,forse e' meglio reperire l'intera ecu di una car con cambio manuale e cominciare a fare delle prove,anche perche' non credo che il problema sia solo la ecu motore ma altre tipo abs esp ecc che lavorano in comune
Modificato da pistola57
eppure mio padre meccanico da una vita praticamente, mi ha detto che non è la prima volta che fanno un operazione del genere su macchine "moderne" e spesso non hanno dato nessun problema.
sicuramente e'fattibile,ma oltre ad adattare l'lettronica c'e' un gran lavoro di meccanica,sostituzione cambio frizione supporti leveraggi ecc,e' un costo elevato
