salve ho necessità di trovare il driver per la mappa in allegato ori
mmps mi da questi valori come SW e HW
Hw 9643626080
Sw 500B050203
centralina edc 16c34
ciao , prima di aprire una discussione nuova il regolamento del forum prevede che l'utente nuovo iscritto si deve prima presentare a tutti.
quindi vai nella sezione giusta - presentazioni -e presentati .
specifica il driver se ti serve x ecm 2001 o ecm tinanium.
Modificato da Alfonso76
grazie per la pronta risposta, per il checksum se la MPPS giusto? ECM2001 mi dice che il cks non lo calcola,
grazie ancora
Come posso evitarla? Io so che basta seguire i tempi che mpps comunica dopo aver spento il quadro dell'auto
In realtà non so come evitarla se non usando un programmatore tipo KESS2 o MAGPRO4.2 che fa il salvataggio e la ricodifica iniettori in lettura e scrittura.
Io ho rispettato i tempi con MPPS12, e mi è andata bene per 3 scritture di 3 mappe diverse, ma appena ho rimesso l'originale mi ha cacciato avaria P1600, pare che riscrivendo la mappa original senza variare neppure 1 bit la centralina perda la codifica, o almeno questo ho letto spesso che è successo anche ad altri.
Grazie per il consiglio cerchero' di non ricaricare l'ori nel caso vario qualcosa di pochissimo grazie a tutti Per il supporto offerto
