si però con una centralina da rottamaio, io non mi fiderei, per esempio con un q5, anche se sò di gente che lo ha fatto, è solo questione di coraggio
appena letta e scritta la dcm 1,2 clio tre 1,5 dci 86 cv in boot mode   (centralina di macchina rottamata) file 575kb    al piu presto faccio da obd
ieri letta in10 minuti e scritta in 50 secondi  opel corsa 1,3 mjet 90cv mdj6+   file 2,5 mega
letta fiat bravo 150 cv 1,9 mjet edc16c39 del 2009 attesa scrittura  file 2mega
oggi ho  letto e scritto le seguenti auto :
 audi a4 2.0 143 edc17cp14  in boot tricore
citroen berlingò 2.0 90cv edc16c34 del 2010  in obd ( can )
Modificato da 147q2
ma col galletto clone come il mio qui sopra??
Letta edc 17co2 BMW e 92 del 2007 Tricore. il file da 1,5 mega e normale?
Letta Bdm edc16c39 hiunday tucson del 2006
Le Peugeot 206 hdi 2000 del 2004 credo edc 15 c2 rompono? O si fanno senza problemi col gallo se no vado di mpps v12!
xla peugeot vai tranq io ne ho fatto tante senza problemi, x la bmw mi sa che i file non e corretto
Ospite zioweb
ciao a tutti e scusate l'intrusione :)
ho un gallo come quello nelle foto poco sopra, ovviamente non modificato come questo.
Ho un grosso problema a leggere una Corsa D 1.3 in CAN. Mi dà:
error SK2
Error SilentKey
Ho provato con un V53 che mi hanno prestato, ma niente stesso errore.
O è la macchina, o entrambi in CAN fanno schifo. Allora mi chiedevo se anche a voi è successo un problema simile e se le modifiche postate sopra possano essere risolutive...
grazie in anticipo
error SK2
Error SilentKey
grazie in anticipo
opel 1,3 solo bdm
siamo off-topic
Credo che ti stai sbagliando Fabio.
Gallo v2 legge e scrive opel 1.3 75-90cv. Lettura reale non virtuale, centralina marelli 603 file da 2Mb
Ne sono sicuro perchè ne ho fatte più di una in seriale.
Ospite zioweb
Infatti, le fa tranquillamente... solo il mio su questa non funziona :)
comunque, chiedo scusa per l'off topic, ma vedevo che l'argomento modifica più sù non lo era... :)
io non sono mai riuscito a farle le opel con i galletti i seriale.
sia versione china che eu
Ospite QUATTRO
Buona sera a tutti!
Dovrei scrivere in obd una ka new 1, 3 mtj 75 cv marelli 6f3.f1. C'è qualcuno che ha fatto l'esperienza col gallo hw 52 sw 53 clone?
Ospite ciura
salve a tutti, circa tre mesi fa ho ho acquistato il gallo del negozio
di questo forum, quindi non vi so dire a quale categoria appartenga,
non legge né identifica le  ecu marelli 6jf3 gruppo fiat
qualcuno ha avuto questo problema?
inoltre non legge né identifica EDC15P+ gruppo vag con eprom flasch 29F400
letta e scritta con successo in seriale
EDC16 U1  golf v 1.9tdi 105cv
EDC16C39 alfa 159 2.4 mjt
EDC15C7 alfa 147 1.9jtd
EDC17 in boot bmw 320 d anno 2009
scusate, la dimenticanza, non legge né id in bdm le marelli 6jf3, seriale non ho provato.
Io ho il v48 che dovrebbe essere come quello dello store le 6jf3 della Fiat fin ora ne ho fatta una sola e in seriale ed ha letto senza problemi era un qubo del 2008 1,3 mjet 75 cv. Per le edc 15 anche io ho avuto qualche problemino di preciso fin ora 2 uno con una punto jtd 85cv. È uno con seat Ibiza 1,4 tdi ( quindi gruppo vag) per il resto edc16 Bdm e seriale Audi anche, non ho provato il Bdm solo sulle marelli ma su quelle devi dissaldare una resistenza se non l'hai fatto altri edc 15 alfa Fiat nessun problema ma come avrai letto su ogni gallo ha il suo tallone d'Achille
Con Seat Ibiza 1.4 la tensione deve essere minimo 13.5v altrimenti nada.........(auto in moto a supplemento)
Gia' collaudato........ne ho fatte diverse.......
Provare x credere........
Con la tensione come ti sei comportato 14 v. O ai usato la tensione normale poi quell'anno dovrebbe essere anche una edc17 se non sbaglio dacci qualche info in più che sulle BMW non fanno mai male ciao
aggiorno la lista con due auto appena fatte:
Fiat Grande Punto 1.3mj 75cv (lettura virtual durata circa 2minuti, scrittura sempre circa 2minuti)
Fiat Sedici 1.9mj 120cv dpf (lettura circa 43minuti, scrittura circa 1minuto)
Sulla sedici in fase di scrittura (sullo 0%) si è bloccato il processo, e mi sono preso un grande spavento: l'auto non partiva più, tante spie accese nel quadro e il galletto non riusciva a fare più l'ID dell'ecu...in seguito, ho riacceso il quadro, riavviato il software del galletto e ricaricato la ecu mod senza fare l'ID e tutto è andato bene. Ero convinto che le Edc16c39 fossero abbastanza "facili" e invece a quanto pare mi sbagliavo. E considerate che, per mia maggiore sicurezza, avevo collegato la batteria delll'auto sotto carica (come faccio quando scrivo tutte le auto, con il ctek 7000 in modalità mantenimento a 13,6V costanti, per evitare problemi di tensione)
Come mai secondo voi?
Dato che probabilmente al cliente dovrò fare a breve l'esclusione del Dpf, pensate possano riesserci problemi con il caricamento?
Ospite turbobit
capitato anche a me sulla fiat sedici e sulla grande punto 1.9 quando ti da errore basta tentare di riscrivere la ecu mod senza spegnere il quadro o chiudere il programma e parte tranquillamente
salve a tutti,volevo sapere da qualcuno che può aiutarmi, se posso tranquillamente scrivere un file mod di una ecu 17 cp 14 di una audi a4 2ò0 tdi anno 2008 con fap c.rail lo letta in eobd senza problemi, con gall 2 master,, ma per la scrittura qualcuno mi dice di stare attento perchè può bloccarsi per via di antituning che non si vede in lettura ma in scrittura può dare problemi di blocco in eobd e consiglia di farla in tricore . chiedo a voi se avete già fatto come ho letto, cosa devo fare  grazie
Io l'ho fatto una A4 edc 17 anno 2008 o 2009 non ricordo letta e scritta in seriale, tutto ok,
Ma capita sempre su queste auto? Nel momento in cui andrò a scriverla nuovamente, mi devo rispettare lo stesso problema? Comunque é molto rischioso
Ospite turbobit
a me è capitato come dicevo prima sia sulla grande punto 2 volte e sulla fiat sedici, dopo l'errore ho ridato ok per la scrittura ed è andata a buon fine
ci sono state volte che hai scritto questo tipo di auto (o auto con la stessa ecu e lo stesso protocollo di comunicazione, che se non erro dovrebbe essere K line) senza questo inconveniente?
tempo fa avevo scritto (tramite protocollo can) una Evo 1.6mj 120cv e non avevo avuto nessun inconveniente
Ciao a tutti io ne ho lette molte:
Fiat Ducato 2.3 Mjet 130cv
Fiat G. Punto 75 e 90cv
Fiat Idea 75cv
Lancia Ypsilon 75 cv
Lancia  Musa 75cv
Alfa Romeo 159 Jtdm 150 cv
Opel Zafira B 150 cv
Audi A6 2.0 Tdi 140 cv
Ma non riesco a leggere una Golf 4 1.9 Tdi 150cv?
Devo fare qualche modifica?
Una volta mi era stato detto di togliere un fusibile ma non mi ricordo quale potrebbe essere una soluzione?
Grazie mille
Ospite
Questa discussione è chiusa.
