Ospite CARMAGEDDON
che sappia io i motori ATJ sono solo PD e quindi 29F400 fattibile da presa diagnosi, i sw in questione hanno i seguenti nr :
038906019AJ_1060 0281010303 1037352975
038906019AJ_1080 0281010303 1037354456
038906019AJ_1305 0281010303 1037354614
Ospite CARMAGEDDON
che domanda è?
se lo strumento la legge te la può anche scrivere
Ospite CARMAGEDDON
dissalda, zoccola, leggi, modifica, scrivi
non so se mi è sfuggito ma..
Qualcuno può confermare che scrive sulle Me7.9.10 (motori fiat tjet 120/155/180cv) e mi sapete dire anche se realmente calcola il checksum?
Ospite rialelettronic
collegala bene perchè la legge
ma poi come fate a saldare il filo in boot e microscopico io lo solo appoggiato fatemi sapere grz
per il tipo di gallo che ai come qualita ,io non mi fiderei affatto, comunque se stai provando a leggere la tua ford edc17 penso che sei anche consapevole di cosa puoi andare incontro , , ai gia provato e ti va in errore il boot , ora ti chiedo ai messo la resistenza di 1000 hom tra il filo del boot e la ecu ?
beh quello te lo hanno venduto a peso e comunque il filo di boot devi collegarlo saldamente e non "poggiato"
golf 6 2.0 tdi edc17c14 letta da obd senza problemi in pochi minuti, il gallo butta fuori un bel pop-up dicendo di scriverla in boot in quanto ci potrebbe essere l antituning..... qualcuno mi sa dire se c'è o meno ... se no la tiro giù non ho problemi ma vorei evitarmi lo sbattimento
questa car io la scrivo anche da seriale , ma dopo cheper  la prima volta ho fatto  un bakcup,  cosi ai tutto a portata di mano per chi sa che sosa puo succedere ,  perche comunque non è una normale marelli mjet che subito si ripristina se si blocca  , quindi poi lo sbattimento cambia
Ospite CARMAGEDDON
allega il file che hai letto oppure scrivi tutti i dati della ecu in questione
Ospite CARMAGEDDON
eccolo
non avevo cliccato allega sorry
GOLF 6 TDI 170 CV e SCIROCCO TDI 170 CON SW
03L906022LD 4778 SW 1037501957 TC 1796 NO TP - SU SCIROCCO CON STESSO SW 1037501957 E TC 1767 TP ACTIVE
03L906022LD 5910 SW 1037505425 TC1796 NO TP
03L906022LD 6176 SW 1037505937 TC 1796 NO TP
03L906022LD 6656 SW 1037507615 TC 1796 NO TP - SU SCIROCCO CON STESSO SW 1037507615 E TC 1796 TP ACTIVE
  • Like 2
ritorno a chiedere info per la polo 1.4 mpi con bosch 7.3.10 .... riscritta in boot l originale la centralina si è ripresa , nel senso è ritornata a funzionare e non come prima che acceso il quadro non si accendevano nenache le spie, il problema è che in in centralina rimane il guasto p0601 errore modulo interno check sum errato. a quel punto l ho riscritta da seriale un altro paio di volte sempre l originale ma senza successo, con lo stesso problema, ho provato a fare un piccola modifica e correggere il check ma niente la ecu da sempre lo stesso problema ... qualcuno sà come posso muovermi grazie in anticipo !!!
sempre gentilissimo
il file letto con bdm100 da 2 mega è scrivibile via obd col gallo v2?
mentre il file da 1 mega dell'mpps...?
si lettura bdm file da 2 mega  si puo scrivere anche con il gallo v2 ,
per scriverlo con mpps devi tagliarlo con ecm e farlo diventare da 1 mega per sciverlo .
se invece, avendo l'ori da 2 mega e il mod da 1 mega, volessi scrivere il mod con il gallo (non avendo più mpps) cosa potrei fare oltre ad andarmi a modificare d nuovo l'ori ma lasciandolo da 2 mega?
Ieri finalmente Idea 1.9 edc 16 c9 letta e scritta obd,
Però lettura quasi 90 minuti
Scrittura circa 2 minuti.
Qualcuno Sa Il motivo come mai su idea il tempo di lettura è così lungo? È la seconda che mi capita sempre 1.9 con il 1,3 mtj invece vado liscio.
Citroen. 160 cv letto e scritto da obd
Bosch
EDC16C31
1037390827
Size: 2097152 = 0x200000
Cks = 0x1CB8755E
Mercedes A180  2000cc anno 2005, read and write *can
(Booster a portata di mano, in SCRITTURA partono le ventole......)
Modificato da rossofonzi1
  Ciao Pepe ,ma lai fatto in obd la audi?Quanti cavali e 140 o 143?Sto facendo queste domande perche un amico a letto una 143cv in obd con i driver di 140cv pero ha paura a scriverla.Grazie
la mie domanda e se qualcuno sul forum a fatto questa macchina e come?E una edc17cp14 e l'auto è una a4 2009 2.0CR 143CV. Grazie
Ospite
Questa discussione è chiusa.
