ok ho un problema allo strumento, alfa 147 edc16c8 non identifica e via discorrendo, alfa 159 edc16c39 non identifica, e poi ovviamente sempre bmw x5 edc16c35 niente di niente, quello che mi sembra strano è che la golf gti med9 l ha letta e scritta e anche la ford fiesta 1,4 tdci con sid804 .... secondo voi devo farmi rimborsare???
  • Like 2
Volvo xc90 edc16c31                 letta e scritta bdm
Punto evo 1.6 edc16c39 2011   letta e scritta
Clio 1.2 58cv siemens sirius 32  letta e scritta
Come mai la Volvo in BDM e non in OBD?
Devi cablare la linea K dalla ecu pin 43.
Uso sempre una breakout-box.
Puoi spiegarmi come fare? Hai uno schema?
Devo fare anche un v50 con edc16c34 e anche quello niente, in seriale non legge
Per la V50 puo' darsi che ti dia errore cecksum in centralina ...
Perke dovrebbe dare errore in centralina
Diciamo cose di cui siamo certi...
Letta in bdm ti da errore in centralina cecksum ,certe si possono fare certe no se poi ci sono altri metodi non lo so!!
bmw x5 3.0d bosch dde 4.0 letta e scritta
alfa 147 1.9 8v jtdm edc16c39 letta e scritta
alfa 147 1,9 jtdm 16v edc16c39 letta e scritta
(ps mi hanno cambiato l interfaccia ... era proprio difettosa... cmq è stato molto corretto)
Ospite rialelettronic
domanda le sid807 del gruppo psa... le fa in boot mode ???
si fanno in bootmode tricore , ma non so se il clone le fà
io ho il pdf del clone in mio possesso e le sid 807 non dci sono
invece nel pdf dell' ori in mio possesso si fanno
letto e scritto polo 1.4 16v dalla presa obd.... ha funzionato per 2 avviamenti, ora la macchina non parte più e le spie della centralina motore (check e epc) sono spente non si accendono, qualcuno ha idea di cosa possa essere successo???? sono completamente stranito se non doveva andare non andava fin dall inizio visto che si spegne e si riaccende il quadro, ringrazio tutti per qualsiasi aiuto
parliamo di una me 7.5.1
qualcuno ha lo schema per il boot, ne ho uno ma non mi ritrovo con i pin, prima di bruciare tutto ..... già sono incazzato ... manca solo che la brucio
si come gia detto da fidodido  la ecu  prima del  anno 2000 puo montare  le  2  eeprom  plcc e   non 1  29f400xx.
le 2 plcc le devi programmare a banco   la 29f400xx  anche in seriale .
Ospite
Questa discussione è chiusa.
