problema lettura doblo 13mjet con fap
ho l'interfaccia gal 1080 e ho cercato di leggere la marelli del doblo, la lettura va a buon fine ma il formato del file e da 64kb.... è normale sta cosa? allego il file letto
E' normale. Se leggi solo l'area "tabellare" il file è di 64kb! ;)
hai ragione cavolo, è solo che prima dopo aver letto l'area tabellare avevo provato aleggerla intera senza girare su stop la chiave e mi dava errore.... adesso invece ho provato subito aleggere tabellare e tutto ok... grazie per la dritta mi stavo incasinando per niente.... una domanda ancora : qhuando devi evidenziare eeprom o flash? grazie ancora
hai ragione cavolo :oops::oops: prima avevo provato a leggere il tabellare e poi subito dopo senza girare la chiave su stop e riaccendere il quadro avevo provato aleggere intera e mi dave errore..... invece adesso tutto ok
due domande : che differenza c'e tra tabellare e intera?
e tra eeprom e flhash quando bisogna schegliere una e l'altra?
secondo me è molto meglio leggere in modalità tabellare perchè in tal modo l'interfaccia seriale ti scarica solo le mappe di gestione motore...quindi file più piccolo= meno tempo a cercare le mappe di gestione motore ;)
Ho appena dato un occhiata al tuo file che hai postato.....c'è qualcosa cvhe non mi quadra.....di mappe gestione motore non ne ho trovata nemmeno una. sicuro che la lettura sia stata fatta correttamente???
ho acceso il quadro, cliccato su leggi ecu e poi finito il lavoro mi ha dato lettura ok..... ;):oops: adeso l'ho letta completa eccola:
doblointera.rar
ciao, io avevo lo stesso problema con la versione 1236 cmd, ho disinstallato e reinstallato tutto ed legge 452 kb, prova a fare la stessa cosa
perche ame adesso la intera legge ma ha dimensione di 448 non 452kb ;):oops:
Ho appena scaeicato e dato un occhiata anche al file intero....Signori miei, io le varie mappe del1.3 mjet non riesco a trovarle... :cry::shock::shock:
infatti..... non sò dove sono le curve in questo file.... non è che sto doblo essendo fresco del 2007 abbia il can? però strana percheè la lettura è andata tutta a buon fine :cry::cry::cry:
adesso riprovo alimentando con un carica batterie la macchina e poi ripriovo
Ciao è normale non legge la e2prom di 4kb :cry: inafatti la legge e scrive a parte hai visto :shock:
come la legge aparte?
se la ecu fosse stata in rete can non l'avresti letta da obd.... Avresti avuto bisogno del bdm. Quanti cavalli ha? 70 o 75cv? perchè se è il 75cv allora monta la stessa ecu della grande punto e quindi hai bisogno del bdm. Onestamente, a parte tutto ciò, non so cosa hai letto dalla obd....è un file incomprensibile
Quanti cavalli ha?
numero centralina 51792923
mjd 6f3d1/hw03r3058-d154
62kw 85CV
Ho guardato i 2 file che hai postato e sono incomprensibili. Se è il nuovo doblò 1.3 mjet 85cv (marelli+ come la GPunto) ed hai letto qualcosa con il Galletto vuol dire che su quella macchina hanno cablato la k line sulla OBD. Tu per leggere hai usato il protocollo marelli mjet (quello della 70cv per intenderci) ed hai letto (secondo me) alcune parti della eprom (su quella centralina è di 2mb il file). Il gallo lavora su k line, quindi vuol dire che il doblò ce l'ha cablata!!
allora basterebbe che i fll galletto aggiornassero il sw per questa e cosi si potrebbe leggere... n0? attualmente solo con bdm si può fare questa? e per obd?
Che sappia io la nuova versione del galletto leggeva e scriveva le nuove marelli mjet+ tramite k line senza utilizzare il can. Secondo me se la fai un BDM è meglio! :wink:
