Ospite P T motorsport
al centro di un lato de processore c'e un segno rotondo(come un punto),quello e' il pin1 ,vedendolo da sopra si conta in senso antiorario ,quindi il 2 e il3 sono quelli immeddiatamente a sinistra dell'1
si questo lo sapevo gia' ma sulla centralina in questione non ce questo punto ! pero' sulla centralina della punto ho visto che questo punto c'è ! dovrei contare i piedini e quindi riuscire a trovare sti benedetti pin 2 e 3 ! comunque grazie per la risposta
casomai a destra dell'uno. :evil:
per convenzione MONDIALE si guardano sempre dall'alto il punto e' l'1 (che su alcuni puo' essere in un angolo), e si conta in senso antiorario
hc11.rar
Ho il file per scodificarle...lo metti su una eprom,accendi il quadro,attacchi la centralina,senti la pompa benza girare.Ristacchi la centralina,tagli un filo che non mi ricordo qual'è,e rimetti la tua eprom modificaca e senza code.
  • 4 mesi dopo...
Ciao brando , avrei ach'io la necessita' di scodificare un ecu iaw16f.eb
potresti passarmi il file di scodifica..?
Grazie tino.
Ospite cinqsport
Salve, qualcuno può dirmi come si scodificano queste centraline
Io le scodifico con un interfaccia completo di programma.Si collegano 3 fili al processore si ponticellano 3 piedini del processore, si avvia il programma e in 5 secondi la centralina e scodificata.
Se ti interessa il materiale contattami via pm.
Saluti
Anch'io ho questa interfaccia... volevo chiedervi se vi è capitato qualche volta, dopo aver efettuato la procedura la vettura non ti partisse, cioè non mi si accende piu' la spia motore e di conseguenza non parte... chi mi può dare una mano? ciao Grazie
  • 7 mesi dopo...
  • 1 anno dopo...
ciao a tutti, avrei bisogno del software e schema di collegamento sul micro per scodificare la iaw16f. perfavore qualcuno puo' aiutarmi ?
grazie anticipatamente :D
raga se vi serve l'interfaccia io le vendo buon prezzo ma no quelle che si devono saldare i fili ecc ecc quell mia si fa senza saldare nulla attacchi la spina e tocchi col puntalino i pin 2e3 e in 10 secondi il gioco e fatto
  • 1 anno dopo...
salve a tutti io ne ho due di queste interfacce ma tutt'e' due non mi fanno piu' la scodifica mi danno sempre errore di comunicazione ecc ecc a voi e mai capitato??
