salve dov'è situata lacentralina del navara 2.5 td...
il cliente ha lavato il motore e ora non parte per di più si è accesa fissa l'aria condizionata presumo si sia infiltrata acqua da qualche parte!!!
grazie a tutti
non credo che sia questione di centralina, anche perchè il navara td2.5 ha la pompa meccanica con elettrovalvola di blocco gasolio,(la centralina serve pe gestire le candelette preriscaldo, il contagiri, altre spie di segnalazione sul quadro) controllati se arriva alimentazione sull'elettrovalvola della pompa gasolio, controlla pure se arriva alimentazione sulle candelette quando accendi il quadro...
salve è un 2003 con pompa meccanica ho provato a vedere se arriva corrente all'elettrovalvola della pompa ma nulla...in più anche se la dò manualmente non parte...alle candelette devo dire la verità non ho controllato.... però in macchina rimane la ventola del clima accesa cosa strana!!!!
se la pompa è tutta meccanica comunque la puoi mettere in moto con un cavo 12 v diretto sulla eletrovalvola pompa e un cavo x 5 o 6 secondi sulle candelette e vedi se parte ,
dopo questa operazione dovrebbe partire per forza se è un problema di natura elettrica.
