grazie per la risposta potresti anche dirmi cosa intendi per nessuna logica? non ho molta esperienza anzi direi nessuna ma ho questa macchina e con questa mappa e' migliorata molto, leggo spesso nel vostro forum che non c'e' logica nelle mappe e nonostante abbia confrontato molti file non riesco a capire cosa si intenda per: ''nessuna logica'' io sono un programmatore informatico e spero magari un giorno di poter ricambiare l'aiuto ricevuto...
grazie saluti
Nessuna logica si intende che gli incrementi sono stati dati a caso senza rispettare i vari valori facendo dei calcoli ben precisi.
E relazionare le mappe tra di loro.
ok adesso da un lato e' piu' chiaro dall'altro meno fino ad ora pensavo di aver capito alcune cose tipo:
(correggetemi se sbaglio )
le modifiche devono essere graduali e con aumento costante
non bisogna mai partire troppo in basso
non bisogna esagerare con gli incrementi
Io seguendo questo ho modificato il file in percentuale seguendo una logica di aumento in base all'aumento di load e dei giri motore quindi mettiamo un esempio a 1300 giri al 38%di load il 4% in piu' e una crescita fino al 6% al 100% di load e cosi' in crescendo per tutto il resto... perche' ho sbagliato?
il limitatore va bene?
alla pressione del turbo ho apportato modifiche seguendo l'esempio che ho fatto sopra anche li non va bene?
grazie delle delucidazioni
No nn è proprio così!
Mika si mappa in %
Ci sono dei calcoli da fare.
Nn ho visto la mappa ma 6% di turbo scatta l'avaria nn ricordo appena a casa vedo i valori.
Se richiedi tot gasolio e poi lo limiti con i limitatori, significa che non c'è logica... Come negli incrementi di tutte le altre mappe quali prex turbo, lim coppia, ecc...
qualcuno mi puo' aiutare, dopo una scrittura completa al 100% la macchina non parte l'ecu non viene piu' rilevata e non posso riscrivere niente... ho un mpps v12 grazie
team viever lo posso mettere per il dissaldare nessun problema se non fosse che devo attendere l'adattatore del willem cmq mpps non me la riprende in nessun modo mi potete dare qualche info magari qualche settaggio perche' qualsiasi cosa faccia non ne vuole sapere. non c'e' modo di forzare la scrittura?
Ospite mattycar
hai provato a togliere il fusibile e scrivere?
ok ci provo il fusibile ho provato ma non va lo stesso cmq nessuno ha un adattatore da vedere per il willem magari vicino a bologna o ravvenna?
Ospite ETP Staff 14FM83
devi dissaldare
vicino bologna c'è fabrigm che puo fartela,fai prima ad andare da lui e non a spedirla,in questi giorni di festa!
