Ospite 123ale
io ho provato a guardare ma hai fatto di iniezioni in percentuale fissa..... ora, io non sono un esperto ma credo che non si faccia così, altriemti si mette tutto al 10% e in 2 minuti fai la mappa.... di solito si incomincia da 30% di carico fino al 100% e si và ad innalzare in modo crescente le varie curve iniezione così come i tempi.. mentre per i limitatori và bene mettergli una percentuale fissa mentre per la pressione turbo vai al contrario...
esperti sbaglio?????
allora , devi correggere un po tutte le mod che ai fatto come ,
iniezione devi partire un pochino prima come giri ,
con i limitatori fumo idem sia come giri che un po con i lood ,
poi c'e una mappa che parte da 07a21e fino a 07a57c che i lood li devi muovere al contrario ,
come li ai fatto tu ai caricato da 0 lood a 50 troppo e da 50 a 100 lood e originale e non va bene
