Come da titolo chiedo aiuto per installare il nuovo galletto 2 su windows 7 64bit, non mi riconosce l'hardware.....ho provato su 32bit
tutto regolare.
ringrazio in anticipo e saluto tutti
eccolo,lo devi fare con procedura manuale,sono dentro la cartella driver,sono due....
intanto grazie per la disponibilità e puntualità, più tardi provo.......
buona giornata
ho risolto con procedura manuale come mi hai suggerito, non ho resistito ed ho provato subito, grazie ancora appena posso proverò a leggere l'ecu della mia
automobile.....
ciao
Ciao Fido, una cortesia, potresti dirmi come posso aggiornare i driver con procedura manuale? win 7, 64 bit.
faccio aggiorna driver da gestione dispositivi .... cerca driver nel pc...... quindi metto i driver usbfix.... niente, impossibile installare Fg...
se mi potresti dare un aiuto te ne sarei grato.
  • 5 mesi dopo...
chiedo anch'io come poter fare con win7 64bit.
nel cd c'è anche la cartella "new_driver" ma sembrano esserci solo per sistemi 32bit.
usbfix ha dentro delle dll e il programma per leggere i cavi r232 programmabili ma non è questo il caso e i driver non vengono caricati da windows...
bisogna spostare qualcosa da qualche parte?
in giro ho trovato anche un ftd2xx.dll diverso ma anche sostituito agli esistenti non cambia nulla...
purtroppo non ho un pc con un sistema a 32bit su cui provare...
prova con questi...
INTERFACE DRIVER.rar
buonaserata a tutti amici io sono gek87 piacere di conoscervi sono nuovo
avrei bisogno di un po di aiuto anche io con i driver per galletto 2 ma ho scaricato questi posti da voi ma nn mi vanno
che problema hai?
buongiorno a tutti, ho bisogno che qualcuno mi descriva come mai ho galletto 2 che fino a ieri funzionava bene d ipunto in bianco non apre più la schermata del programma e non si può usare, i driver istallati e viene riconosciuto nella gestione hardware del pc e nelle usb, non so cosa fare.il sistema è windos 7 32 bit aspetto vostre risposte. ho già provato a ristallare tutto niente da fare grazie
se hai l' antivirus è lui la colpa dei guai oppure devi riscrivere la eep del gallo
grazie per la risposta,sono al corrente di antivirus e internet che devono essere disattivati, ma come si riscrive la eep mi potresti spiegare grazie
l' ativirus anche quando non usi il programma e usi internet fà la scanzione e ti blocca il sw, dovresti avere un cartellina usbfix2
Salve a tutti, riapro questa discussione x discutere della procedura esatta che si deve eseguire x far riconoscere il Galletto 2 su un Pc con Windows 64bit
la procedura da me usata è la seguente: collego l'interfaccia all'auto tramite cavo Obd, avvio il pc, collego il cavo Usb al Pc, fa la ricerca Driver ma nn li trova, allora entro in gestione hardware, cerco FgTech e clicco su Driver, faccio aggiorna driver e poi scegli driver manualmente, inserisco i driver che ho scaricato da questa discussione e installa il driver, quindi finalmente vede l'interfaccia... a questo punto prelevo la cartella SOftware nel cd allegato e la copio sul desktop, da li lancio il software ma nn succede nulla, provo esegui come amministratore ma nulla..
cosa sbaglio???  :confused:  :roll:
Ciao
1 il pc non deve avere antivurus attivo,
2 hai usato i driver di Fabio? Interface driver?
3 accendi il pc, decoprimi il file rar del punto 2
4 prendi il sw e posiziona dul desktop
5 collega il gallo al pc con usb, inizierà a cercare i driver, disattiva ricerca online e vai in manuale se risulta installata e pronta vai
6 apri la cartellina Fg e cerca obd2.exe, dopo in seguito ti farai in collegamento sempre sul desktop
7 clicchi 2 volte su obd2.exe e vedi se parte il sw, se non parte ti serve riscrivere la 2ep del gallo con usbfix2
8 se parte lo colleghi alla obd e potrai visionare il sw in modo completo
9 in caso di necessità per riscrivere la 2ep devi alimentare il gallo preferibilmente da alimentatore esterno ed usare il Rewrite contenuto nella tool usbfix2
10 con il gallo alimentato sul REWRITE usi readeprom e te la salvi come ti pare con estensione file.bin,
11 del rewrite usi adesso write eprom e quando ti chiede indirizza la ricerca nella stessa cartella dove risiede il tool che stai usando e_p.......bin e aspetta che il sw ti dia ok
12 chiudi tutto e ritorna a cliccare 2 volte obd2.exe se non và ancora è il tuo gallo difettoso.
Spero si essere stato chiaro e d'aiuto.
Modificato da PASSIONE MOTORI
Grazie a Passione Motori ho quasi risolto il tutto.. adesso mi si apre la finestra di comunicazione ma non mi permette di far nulla nn funzionano i tasti ne il cambio lingua, la barra del voltaggio rimane vuota.. ecco la foto
http://i41.tinypic.com/344t5zs.png
cosa ne pensate? premetto che ho collegato il Galletto all'obd, ho provato con quadro acceso, spento, auto in moto e galletto alimentanto esternamente..
Non devi mai alimentare il gallo da obd e alimentatore esterno insieme lo bruci, quelle che è strano che un parte di sw funziona, per il soft del pc sei aggiornato con Framework, visual c+++ 2005 library? Sono aggiornamenti che il pc non fà in automatico li devi fare manualmente
  • 10 mesi dopo...
