Lettura E Scrittura Multijet 1.3 Con Gallo 1260 Clone
Ospite QUATTRO
Salve ragazzi, qualcuno sa perchè pur avendo in elenco le vetture con motore 1.3 multijet non me le fa leggere e scrivere??
Mi sapete dire con quale progr le posso fare con certezza ed il costo? (Considerate che non lo faccio per lavoro ma sono sono uno smanettone)
Ospite Exmagprotech
nn si fanno le 1.3mj col 1260 le blocchi
Ospite ilsupermeccanico
con il gallo non ci riusciresti mai a leggere quelle auto ,se le auto sono da 70 cv le puoi leggere via obd con mpps5 o 12, se sono da 75 e 90 cv le devi leggere e scrivere in bdm, puoi trovare quello che ti serve nello store del sito.
anche se per mia esperieza e dopo svariati errori le multi jet vanno fatte tutte in bdm
Ospite Exmagprotech
solo se nn hai tool ufficiali,per esempio io ho fatto una 8df in obd letta e scritta
Ospite QUATTRO
ho il bdm, ma essendo una 75 cv 6f3, non me la porta nei manuali...come faccio?
Ospite QUATTRO
guarda bene che la leggi questa in bdm
prendi un mpps e fai solo scrittura che basta
si, ma volevo leggere il file ori... già che ci troviamo, hai per caso il file ori?
Ospite QUATTRO
SE NON ERRO:
6F3B1/HW04P/3545-B190
GRAZIE
Ospite QUATTRO
INTANTO MOLTE GRAZIE
COME DEVO FARE PER TAGLIARLO....
Ospite QUATTRO
ho trovato il drt 426, ma ho l'impressione che non sia adatto in quanto mi da i valori turbo di 235 punti (0,235 bar reali! :ermm:) o sono 1,235 bar?
Modificato da QUATTRO
Ospite QUATTRO
scrivi in minuscolo , grazie
ecco a te questo è tagliato, comunque si taglia con ecm c'e una procedura da seguire
Grazie Staff, ma volevo capire perchè dev'essere tagliato e come si fa esattamente... grazie
il file viene tagliato perche la scrittura avviene solo nella parte dati tramite linea can e i seriali la scrivono tagliato a un mega .
x la procedura di tagliarlo devi usare ecm . vai nella funzione utility- poi conversioni- poi taglia e incolla file e si apre una scermata , fai sfoglia file lo carichi , poi sotto esce scritto definito utente , ci clicci sopra e sulla destra appare 1ffff, tu inserisci lo 0 al posto dell 1 e salvi il file .
Modificato da Alfonso76
Ospite QUATTRO
Grazie Alfonso. Però non capisco una cosa: ecm quando fa questa operazione, divide il file e mi lascia la parte riguardante la gestione motore? Scusami, ma vorrei capire bene. Quindi, se così fosse, anche modificando il file di due mega, quando lo vado a tagliare, mi copia la parte della gestione motore e, quindi, vado a scrivere con ad esempio l'mpps, giusto? Nel caso in cui l'avessi letta in bdm, avrei ottenuto un file da 2 mega. Ma col bdm, se non ho capito male, si può leggere solo la gestione motore (file da 1 mega), oppure tutto il contenuto dell'ecu (in questo caso di 2 mega). Grazie per le delucidazioni
ciao , allora ecm ti taglia il file di 2mega e ti lascia la parte dati da un mega da scrivere con mpps.
il bdm ti legge tutto il backup della ecu che sulle marelli c'è la 6jf , cioè la 70 cv legge micro e 2ep, sulla 6f3 flasch - micro e 2ep,
nel caso tuo devi prendere la flasch che è da 2 mega modificarla come vuoi e riscriverla in bdm sempre da 2mega, quindi con bdm non bisogna tagliarlo ,
Ospite QUATTRO
Si, ma questa è una 75cv ed il codice centralina è 6F3B1. Sul manuale bdm non l'ho trovata, tu hai qualche info/materiale in merito? Poi mi dicevi che conveniva scriverla direttamente con mpps... ammesso che la scrivi con mpps, posso modificare il file e dopo tagliarlo come dici tu?
il bdm c'è lai ? se ce lai che versione è -il bdm ti da il protocollo marelli mjet +
con mpps la scrivi con file tagliato a un mega , ma io non ti ho mai detto che conveniva scrivere con seriale mpps o altri ,
anzi io consiglio sempre bdm , x caso mai andasse qualcosa storto non si rovina la giornata . sempre x chi e pratico a saldare sulle ecu oppure a dima e schedini a molla.
il file lo puoi mod anche da 2 mega e poi tagliarlo e scriverlo con mpps
Ospite QUATTRO
forse mi sono spiegato male io...lo so che non mi hai detto di scrivere con mpps invece che con il bdm..
il bdm + dima + schedini a molla l'ho comprati da pochissimo, infatti voglio capire tutto bene prima di usarli. L'unca cosa che da manuale non mi ritrovo il tipo di centralina per farla a banco (6f3) con la procedura e relativi collegamenti.
Ospite QUATTRO
il mio bdm 100 versione 1.0.0.355...
Qualcuno ha gli schemi di collegamento per la centralina 6f3 fiat?
mi aiutate grazie, posso scrivere il file da 2 mega con galletto 1260, software 1080?
su che car vuoi scrivere il file da 2mega ? se devi scrivere una ecu marelli mjet 6f3 ,no non puoi perche il gallo1260 non la fa ,
innanzitutto ti ringrazio per avermi risposto, io devo scrivere il file su una ypsilon mtj 1300 da 75cv ed il file ha come indicazione fiat 51825023, lo posso fare?
salve ragazzi,vi chiedevo se questo programma per chi lo conosce è adatto a tagliare un file da 2 mega ad 1 mega hjsplit_classic32 Tagliare file
Ospite QUATTRO
ma
eccolo,devi tagliarlo ad un mega per scriverlo con mpps
Grazie raga, ma mi avete allegato un file della 500...col v.53 la ford ka non la legge nemmeno in virtual e fa solo ecu id, mentre la 500 legge virtual e scrive... siete sicuri che sia la stessa cosa? Approfitto anche per chiedervi gli schemi di collegamento BDM.
