Salve a tutti,
ho letto già le altre discussione ma non sono riuscito a risolvere il mio problema,spero potete aiutarmi
dopo aver collegato il bdm e premuto il tasto ON mi compare questa scritta
CMD ® Technologies srl - MPCProg
Ver. 3.1.0.1255 Dongle ID: 192 Date: 07/08/2012 18.11.11
Firmware Revision V.01 SN: 0258
Interface Comunication Error
+12Vcc power error or Communication error
cosa posso fare?
grazie in anticipo
cordiali saluti
ripeto se non collegate la ecu è normale.
Invece nel caso in cui l'avete collegata bene tipo edc16 collegare l'alimentatore al bdm e non alimentare la ecu collegare solo gli strep oopire con dima.
marelli 1.3 multijet alimentare la ecu da connettori come da schema bdm e collegare gli strep o dima su questa ecu visto che deve essere alimentata a banco non serve alimentare la bdm.
dicevo nel caso è una edc16 e avete collegato tuto bene vuol dire che la bdm ha flat invertito quindi avete bruciato il micro della ecu
Ospite Exmagprotech
non sempre si bruci il micro...
ho posizionato i due ingressi della flat uno di fianco all'altro ed hanno entrambi la parte rossa dallo stesso lato......ciò che significa che ho la flat invertita o no?
è capitato a volte che la flat anche essendo posizionata bene
su qualche pin come pin 1 al pin 1 o altri pin non a comunicazione per difetto di aggraffatura sulla morsettiera in plastica,
ti consiglio di controllare con un tester pin x pin ,
Ospite savek
ragazzi a me è successa una cosa stranissima....ho il bdm 100 ci ho letto l' edc16c8 dell' alfa gt, marelli mjt della new 500, edc16c39 della new bravo......
ma quando vado un giorno a leggere proprio la mia auto...alfa 159 edc16c39 caz.......... mi da lo stesso errore del collega sopra dovrebbe essere errore collegamento o alimentazione ecu....come mai?? ho provato a riinstallare il sw prendere amuleti corna della sfornuna danza della pioggia...ma niente :(
se ti da questo errore e funziona il relè internamente al bdm 100 quando fai - on -
allora può essere ho collegamento sbagliato , cioè saldature non perfette sugli strip , oppure alimentatore 12v x bdm 100 non funzionante perfettamante,
Ragazzi ho anch'io lo stesso problema
bdm100 aggiornato alla 1255
usato su 4 centraline senza problemi...
passo alle 5...non me lo vede più...apro mprog... e leggo l'ept...tutto vuoto....
qualcuno può aiutarmi??? :(
GRAZIE!!!
