ciao, la mappa può andare , si sono delle cose che avrei fatto diversamente, ma cmq può andareStai attento che con le mod che hai fatto sicuramente ti darà errore p1187 (selettore variante) e poi per sistemare il tutto devi andare in ford a farti fare un aggiormanento dell'ecu.
primo scrivila con lil mag pro, secondo tu non hai toccato la mappa ch ecm chiama correzione iniezione quindi non dovrebbe darti l'errore, ma per essere sicuro dovresti modificare quella mappa con la stessa logica fatta con i tempi di iniezione, esempio se in tutte e 5 le mappe hai un valore di 1218 in tutte e 5 deve essere portato dico a caso a 1350. se le mod non sono uguali in ogni punto ti darà l'errore.
Poi volevo chiederti un altro consiglio.... riguardo la defappazione di quella focus 110cv riguardo al fap ora e tt ok.... solo che continua a portarmi avaria motore appena accendo il quadro... poi lo chiudo e riaccendo e tutto va bene.... in diagnosi continua a darmi file ecu corrotto.... pensi ho perso la codifica ignettori?? ho lavorato con diagnosi ufficiale Ford prestata da un amico Meccanico autorizzato ho ricodificato gli igniettori mettendo ogniuno il suo code... ma niente .... la macchina va bene solo che ogni volta devo accendere e chiudere il quadro prima di avviare il motore tutto qui....
non ricordo il codice d'errore ma ricordo solo che c'era scritto file ecu corrotto ... boh !! cmq ripeto la macchina va bene ... e solo la seccatura chiudere e accendere 2 volte il quadro prima di mettere in moto....
