ciao a tutti amici ho un problema spero di risolverlo con voi, dovevo fare una lettura a una Astra 2000 DTI 101CV ma sia con il mag e l'mpps (cloni) non ci sono ruscito. Sia il mag e sia l'mpps mi dice che monta una Bosch EDC 15M, ma qualche amico mio mi ha detto che potrebbe montare una Delco. Ma alla fine dei conti non ci sono riuscito, praticamente come se non trovasse la centralina. Ora non ricordo il messaggio che viene fuori, qualcuno sa dirmi qualcosa inmerito? Grazie
si infatti mi avevano già detto che era solo in scrittura, allora io avrei dovuto fare solo lettura dati. Solo che quando inserisco il modello che nel mag ce ne solo uno, schiaccio ok e poi dati mi dice "informazioni non disponibile"
Allora si pensava fosse una Delco, ma alla fine ho provato ma neanche va.
può essere sai....aveva una pompa strana
allora tu dici che se ha questa pompa psg16 non si può fare?
Modificato da Vincy73
