Cerco edc17 bmw x3 codice bosch 0 281 013 924
codice ecu : DDE 7 809 999
serve solo per recuperare un componente dovrebbe essere uno zener schottky a 68v 2 amper che non riesco a trovare in commercio da nessuna parte.
Spero qualcuno possa aiutarmi
Allego foto del componente incriminato.
In pratica la macchina senza nemmeno tocarla si è spenta in manovra.
Al controllo verifico e accerto che l'ecu è in corto sull'alimentazione facendo saltare sempre lo stesso fuibile da 30A apro l'ecu e dopo un'accurata ricerca alzando i vari componenti dell'alimentazione trovo il componente in corto.
Allego foto se qualcuno puo' aiutarmi in altro modo.
post-6695-0-08635600-1342779722_thumb.jp
Ciao sperando di farti cosa utile ti allego un pdf, fai qualche ulteriore controllo, vedi se puoi acuistarlo in un negozio di ricambi elettronici altrimenti ordinalo su internet.
Ciao a presto.
Grazie nel frattempo l'avevo trovato anch'io utilizzando il part number del componente perche' la sigla è brandizzata da fairchild ma sembra esere fuori produzione e non lo trovo in nessun sito nemmeno americano.Ho chiamato anche molti negozi di componenti elettronici mandandogli il pdf del datasheet ma nulla di fatto.
A questo punto ho acquistato questo in allegato,
solo che è 32 A al posto di 50A speriamo bene allego datasheet di quello acquistato cosa ne pensi?
é l'unico che trovo secondo me compatibile.
copatibile.pdf
Modificato da massimiliano2101
  • 2 anni dopo...
