Rimozione Fap Lancia Ypsilon 1.3 Mj 90Cv Dpf
salve a tutti,come da titolo è stata fatta la rimozione in centralina del fap alla mia ypsilon,ora l auto in protezione non ci va più ma dopo un tot di tempo mi da l idea che continui a rifare la rigenerazione,allego solo il file mod perchè l originale non ce l ho,se qualcuno lo avesse mi farebbe un grosso piacere....aspetto un vostro parere!!
3454Y366.Bin ypsilon 90cv mj fap.ori
ovvio....hanno eliminato solo le rigenerazioni spontanee...quelle programmate ankora no! quando si elimina del ''tutto'' in diagnosi poi scompaiono anke i parametri relativi al dpf e dice allestimento sonda lambda. Se ti serve una soluzione definitiva contattami pure
mancano altri bit per disabilitare tutte le funzioni relative al dpf
allestimento con sonda e non si deve accendere neanche la spia filtro intasato quando apri il quadro
poi tutte le funzioni rigenerazioni forzate e sostituzione olio per dpf nn sono piu attive per esempio
la spia non si accende però dopo aver fatto una tirata in un pezzo autostradale rimane accelerata sopra i 1000 giri solito come quando aveva il fap
Ospite carriuolotuning
pienamente in accordo con i miei colleghi
scusate ma il file della ypsilon non dovrebbe essere da 2 mega?
questo è da un mega solo...come è stato letto?
Sarà stato tagliato per MPPS
è stato letto con mpps,credo che da 2mb solo in bdm si possa leggere
è un file letto con bdm e tagliato a 1 mb per scriverlo con mpps
be a parte un paio di bit all'inizio e egr off poi per il dpf c'è tutto a on .. non mi riesce di trovare il file ori ma per pochi bit questo quasi lo è .. ammeno che non sia rimappato non ci ho fatto caso a questo ...
il galleto nuovo la legge a 2mb oppure ad 1mb? io questa l ho letta con mpps,cmq la mappa è originale ce' stata tolta l egr e in teoria oltre fap
si il nuovo galletto che hai preso la legge da 2 mb
quindi vediamo un po ...
mpps credo v12.. legge questa macchina 1mb e può bastare x la modifica, sempre se tutto va bene read/write !!
mpps v5 non credo possa leggere ma solo scrivere a 1mb ... quindi scrive la mod da un file ori da 2mb tagliato a 1mb e fini qui nessuna novità
il gallozzo 2 invece, che bello che bello, legge da obd finalmente il file completo da 2mb e lo riscrive ovviamente !!! bello !!
Ottima rettifica Fido, quindi la v5 mpps nemmeno scrive i lfile tagliato da 1mb meglio a sapersi grazie .. mai fatta quindi non potevo saperlo pensavo si potesse fare..
Ospite 123ale
con il v5 la scrivi tranquillamente
Fido ma cosa ti sei fumato ???? chi ha parlato di 70cv !!! mi sa che ti sei sparato una cazz.... !!! quindi avevo scritto bene con la v5 mpps non la leggi ma la scrivi da 1mb come le altre esempio grande punto 90cv .. sempre di 90 si sta parlando nessuno ha detto 70cv da nessuna parte mi sembra di leggere ..
ciao fido stai all'ombra in questi giorni troppo caldo !!!
Ripeto per l'ennesima volta
con il v.5 non fai la ypsilon 75-90cv...ci vuole il v.12 che hanno aggiunto il protocollo per ypsilon idea musa doblo 6f3
quindi dite le cose che avete provato e non per sentito dire
per. simone se lo hai letto come fai a dire non ditemi come ho fatto
cosa hai usato?non e difficile
per max,evitare di dire cazz...
sono stato moderato non si se fido legger il mio messaggio ma avevo detto alti grazie per la rettifica fatta sul read/write di questa90 cv ma poi altri hanno confuso le mie idee dicendo che con la v5 mpps si fa pure!! maaa vabbe poco importa tanto mi sa che qui o scrivo sempre male io o non sapere leggere voi!! saluti fido
mi sa che il problema maggiore è che non sai scrivere tu ,ma sai girare bene le frittate....
sei in moderazione proprio perchè da un po di tempo stai confondendo solo le idee a tutti....prima dici una cosa e poi dici un altra....ma stai zitto se non sai le cose o chiedile nella sezione adatta a te "per i principianti".
posso solo dire che la grande punto 90 cv della mia ragazza l identifico e la posso solo scrivere e non leggere in vece nella mia ypsilon posso fare tutte e e tre le cose,sinceramente l mpps l ho preso usato e non so se è il v5 o v12...
  • 4 mesi dopo...
Mpps v12 legge in k (musa ypsilon doblo 75-85-90cv) file da 1mb in 7 minuti e scrive in 1 minuto e il cks va fatto col tasto checksum ( se non si fa l'auto parte uguale).Il gallo originale legge in k file da 2,5 mb in 80 minuti e scrive in 40. Le can con mpps si scrivono solo mentre col gallo c'è virtual read. Il dpf su questa car non è escluso per niente.
tutte le 6f3 son abilitate in lettura ? o in base all'anno hanno o meno la possibilità di essere lette?
perchè nel pdf del v54 gallo c'è scritto virtual read e non possibilità di lettura, anche se da come ho capito la legge anche in 80min se ha la linea k cablata
hai già la versione v54??
come ti trovi ?
Io con la V50 leggo e scrivo tranquillamente da obd su 6f3 oopure scrivo con mpps file da 1mb senza leggere ..
secondo me  ti conviene fare  bel backup in bdm prima e poi provi ad usare il nuovo attrezzo v54 da obd.. almeno io farei così
