nikolas Inviato 11 Luglio 2012 Inviato 11 Luglio 2012 ciao ho un problema ho letto la mappa ori da questa eprom st m27128a-4fa cancellabile agli uv. ho modificato la mappa ma quando e stato ora di scriverla mi si blocca la scrittura. la eprom lo cancellata più volte ma quando la scrivo fa lo stesso problema. sapete dirmi con cosa posso sostituire questa eprom con una compatibile ? io mi trovo in possesso di queste eprom m27c256b,m27c512,m27c1001,m27c64a
Fabrigm Inviato 11 Luglio 2012 Inviato 11 Luglio 2012 basta che raddoppi il file e lo metti in una m27c256, oppure lo quadrupli e lo metti in una m27c512
nikolas Inviato 11 Luglio 2012 Autore Inviato 11 Luglio 2012 (modificato) e non lo mai fatto sai darmi una dritta. ok fatto raddoppiata e scritta su 27c256. cosi se la metto a posto a quella di prima dovrebbe leggerla lo stesso? Modificato 11 Luglio 2012 da nikolas
Ospite CARMAGEDDON Inviato 15 Luglio 2012 Inviato 15 Luglio 2012 ciao ho un problema ho letto la mappa ori da questa eprom st m27128a-4fa cancellabile agli uv. ho modificato la mappa ma quando e stato ora di scriverla mi si blocca la scrittura. la eprom lo cancellata più volte ma quando la scrivo fa lo stesso problema. sapete dirmi con cosa posso sostituire questa eprom con una compatibile ? io mi trovo in possesso di queste eprom m27c256b,m27c512,m27c1001,m27c64a aumenta il tempo di esposizione per cancellarla, ciurca 8 min e prima di scriverla leggila sempre per verificare che sia completamente cancellata...sennò non la scriverai mai
nikolas Inviato 15 Luglio 2012 Autore Inviato 15 Luglio 2012 ciao carma ho fatto come dici ma si vede che la eprom si e danneggiata adesso ho raddoppiato il file e messo su una 27c256 lo provata e la macchina parte, il minimo adesso e stabile ma quando la abbiamo provata ogni tanto tagliava alimentazione 5000 5500 circa la mappa attuale era un po fiacca hai bassi e agli alti risultava lineare e con una discreta potenza invece con l'altra cent era più potente hai bassi ma meno lineare e al richiamo dell'acceleratore bucava al salire dei giri era più lenta sto cercando di sistemare più o meno questa mappa per trovare un compromesso visto che il motore e composto da più parti diverse questa discussione si lega a questa http://www.ecu-tuning.it/home/topic/18539-settaggio-centralina-per-fiat-x19-con-modifiche-al-motore/
