la leggi ma non in seriale.si legge a banco.
Ovvero smontando e aprendo la centralina giusto?? Ecco, come mi muovo???
Wolendo ho anche un willelm eprom ma non credo serva
ti hanno detto una marea di cazzate .. l unica bdm che la legge e il ktag nn certo i cloni. si legge in boot mode.
Cos'è il ktag? Come funziona il boot mode?
te l'ho gia detto su whatsapp....stai a 20 km da me la possiamo fare con alientech ufficiale, a parte che con il bdm nn ci fai nulla, ma poi se non sei pratico ad aprire e saldare fai solo danno (come successo a un mio collega esperto).......loro mi mandano direttamente il file lo possiamo scrivere in tutta sicurezza, risparmiavi pure i soldi del bdm ;)
fatti aiutare ,ma cmq il bdm ti servirà per altro...
per il boot devi leggerla a banco mettendo 2 resistenze ,poi ti passo il pinout
A qualcosa servirà sto BDM no? XD comunque in questa settimana vengo a offrirti un caffè :) ci organizziamo su whatsapp!!
Ok :) allora 1) la funzione esatta del BDM 2) come funziona una lettura al banco 3) con cosa la si legge??
Tralaltro mi sta arrivando un mpps v12
A parte che di queste si rimediano tutti i files ori... quindi non c'è assolutamente bisogno di aprirla per leggere il file...
Ma poi la posso scrivere con l'mpps v5?
Certo, senza problemi..
Ho parecchi clienti online che le hanno scritte tranquillamente. L'importante è correggere il checksum prima.. cosa che io faccio
Io fino ad ora usando ecm mi ha sempre auto corretto il checksum ma in pratica cos'é e come si corregge??
Se te lo corregge automaticamente aposto, non hai bisogno di altro.
Fai ID dati, rimedi il file ori in base ai numeri sw-hw, modifichi e scrivi.
Tanto semplice!
si fabri.....ma non gli hai detto che tanto ''semplice'' non e' se non conosci come la lavora e la gestione di un turbo benza ;)
uno che conosco (meccanico) per fare da solo e risparmiare ha forato un pistone......quindi okkio se decidi di avventurarti, cosiglio spassionato
Giustissimo fabio.. io questo ovviamente lo davo per scontato! :)
Son motori che tendono a battere in testa già da originali (causa l'elevato rapporto di compressione dei t-jet)
Se sbagli la minima cagata stai a piedi..
Se ti può servire io ho la stessa auto e ho fatto dei bei sviluppi, sia per me che per miei clienti.
il problema lo sapete qual'è? la scala valori. si alzano e si abbassano creste in percentuale e in rapporto, ma effettivamente a quanto corrispondano certi dati non lo so... è questo che mi uccide e in giro non c'è nulla, quelli che fanno "corsi" ne sanno quanto un lampadario e quindi sono fregato ç___ç io sono propositivo all'apprendimento e il massimo che faccio è informarmi "meccanicamente" esempio: macchina diesel scatalizzata, alzo valori finchè non sfumacchia per andare tranquillo, poi controllo la turbina, verifico che turbina è, controllo le pressioni massime che può regggere quella turbina, scendo di 0.2/0.3 bar rispetto al punto di rottura (verifico con manometro) e poi faccio delle prove su strada. Ovviamente questa è la linea di partenza, ma mi piacerebbe sapere come muovermi solo via software, cioè X valore in scala 8 bit riferito a, che ne so, incremento quantità benzina a quanto corrisponde in termini di bar? o di parti per mm3 cioè cose di questo tipo :( per ora ho fatto diversi diesel e sembrano andare molto più che bene però non mi soddisfano affatto. non mi piace fare le cose alla "si vabbè pare che cammina".
Comunque per quanto riguarda la esseesse sarei felice di ascoltare i tuoi consigli, in un vecchio post che ora vado a ripescare dovrei avere i valori hw e sw di questa esseesse magari in questo caso possono servire :D
mamma mia non me ne parlare. tralaltro questa monta sotto un t3 dell'alfa 75 turboamerica quella con l''aspirazione più grossa e ti dirò, non va affatto male, però ora gira a 0.7... sta davanti(di pochissimo) alla GP abarth evo quella multiair ma si sente che sta proprio giù.
ahhhhh tralaltro mi sa che in un vecchio posto mi avevi passato la mappa ori :D aspè che la allego
i dati erano questi
Fiat hw 51829219
Bosh hw 0261s04662
Bosh sw 1037400604
Fiat ID 7910B8
Fiat iso 7C86580837
662_604_ESSESSE.rar
Con quella turbina a 1.3-1.4 bar max vai già molto forte e fai circa 220-225cv... Oltre non reggono i pistoni, bisogna metterli stampati.
Mo provo a giocare con la mappa poi te la posso postare per pareri??? I driver dove li trovo??? Ci sono in ecm 2001?
No non ci sono drivrer x ecm2001, ma comunque con i driver ci fai ben poco! ci sono una caterva di mappe e limitatori fuori driver!
Eh, ma come individuo le mappe fuori driver?? Tutti dicono "esperienza" ma come la faccio sta esperienza se non so di cosa sto parlando?? XD hahahahaha hai qualche dritta da darmi??
l'esperienza non cresce sugli alberi,come prima volta ti fai fare una mappa per bene,in futuro se te ne capita una uguale,se riesci la copi
Eh ma questo non è imparare :( è rubare tralaltro pensa se una volta che me la sono fatta fare non mi piace la quantità di pressione turbina, che faccio??? Me la faccio ri fare??? Non è un mestiere per me e se un giorno lo diventerà deve essere farina mia :)
1.3, 1.4? secondo me sono pure troppi per quel turbo...cmq a 1 bar si tirano fuori 200 cv ed è gia una buona mappa...
originale quanto gira l'abarth?? intendo con turbina ori.
Io vorrei andare a 1.1/1.2 massimo col T3 alfa 75
credo anche io che 1.4 sia molto. ci ho girato io col coupè ma è vero anche che sto a 8.5:1 rispetto a un tjet che è terribilmente più compresso
forse se tu che pretendi regali,nel forum ci sono moltissime info,non puoi pretendere anche che ti venga regalata una mappa per t-jet
fatti un'esame di coscenza
Con gt25-54 si gira tranquillamente a 1.6 fissi e si fanno oltre 240cv..
Per quella turbina 1.3 vanno più che bene, si riescono ad avere anche temperature relativamente basse (780-800° max)
Unica rogna a quelle potenze sono le fasce elastiche.
ma no non è quello che intendevo, se avessi bisogno di una mappa professionale saprei sicuramente a chi rivolgermi ma non è ciò che cerco, io sono alla ricerca di qualcuno che mi aiuti a capire e a riconoscere i grafici, avere qualcosa per fare un copia/incolla non mi serve perchè non ho 16 abarth da fare. Voglio solo apprendere come gestire questa singola e unica macchina con la quale mi ritrovo a giocare. sull'ultima diesel che ho fatto, ho caricato oltre 27 mappe perchè una era migliore dell'altra con piccoli accorgimenti. vorrei poter fare così, vorrei gestirmi da solo la macchina sulla quale metto le mani :) esempio: Qui c'è la cresta della pressione turbina e i valori vanno da 0.6 a 1.1 da originale. e stop! poi alzarli, abbassarli, migliorare a seconda del carico, voglio potermelo fare da solo :) seguendo al massimo qualche consiglio :) non vederla solo dal punto di vista economico, per me non è così. alcune volte per apprendere ho dovuto comprare mappette già fatte ma non le ho mai usate sui veicoli, le ho prese solo a fini di studio. Questo non voglio farlo sta volta.
grazie a dio è una car con appena 30.000km quindi spero tengano il più possibile :D
Ho conoscenti che hanno spaccato pistoni anche a 5-10.000km :)
No no percarità... :happy:
ahhhhhhhhhhhhhhhh troppo tardi O___O paura!!!! vabbè oh mi faccio firmare un foglio in pieno stile "io ci provo, se va bene va bene se no non mi ritengo responsabile" al massimo in piccolo sotto sotto scritto al contrario in filigrana hahahahahahahahahah
