Punto 70Cv Con Iniettori 95Cv E Ricerca Mappa Spinta
Ospite Federico
Salve, ho una punto 3 serie alla quale ho montato gli iniettori della 95CV, la portata aumenta infatti a parità di tempi di iniezione fuma molto di più.
Con incrementi del 13% fuma come un tattore da tractor pulling.
La turbina è maggiorata con le giranti del 1.5 dci renault, pressione 1,45 di picco e 1.25 costante tolto cat, fallo nell'aspirazione e filtro a pannello k&n.
Il prossimo step vorrei mettere la tubina a geometria variabile della 90 cv previo adattamento della gestione della geometria e modifica sensore pressione del turbo in modo da avere almeno 1,6 di picco
Avevo pensato che magari con l'aiuto di qualcuno di ottimizzare l'ecu agendo sull'anticipo, che ne dite?
Altri suggerimenti e o consigli?
Grazie
1065P351.rar
Ospite Federico
Cosa in particolare non va bene?
Ospite Federico
Quindi può rompersi la pompa del rail? Per il resto gli iniettori del 95 cv sono abituati a lavorare a pressioni piu alte ancora.
Im genere una pressione maggiore dovrebbe dare un beneficio alla combustione e quindi al rendimento, più che allungare i tempi di iniezione, o sbaglio?
Da quello che so io comunque più di 1480 bar questa pompa non arriva ma non so se è il limite fisico oppure ci sia qualche altro limitatore.
Se fossero intercambiabili avrei messo la pompa del 90cv con i suoi 1600 bar nominali.
Ospite Federico
Qualche altro consiglio?
Grazie
