ciao a tutti, come ho scritto nella mia presentazione sono agli inizi, quindi sto a ZERO.
come prima auto ho ovviamente fatto la mia BMW 120d del 2006 motore 204d4 da 163cv (no fap)
mi date un parere se secondo voi la mappa è stata elaborata correttamente oppure no?
ho fatto, o almeno spero, un'elaborazione soft con esclusione della valvola EGR
nello zip ovviamente cè il file originale e il file mod
GRAZIE a tutti
Modificato da magi1984
ho corretto la mappa, sicuramente in meglio...eliminando alcuni errori fatti
aspetto sempre un parere da qualcuno più esperto di me (cioè da chiunque dato che qui siete tutti più esperti di me)
in allegato nuova mappa corretta + originale
File mia 120d.rar
a parte che ci sono errorri nel titolo della discussione,
sei nella sezione sbaglita,
e la mappa nessuna differenza sentirai se la scrivi così.
lavoraci sopra.
avendo fatto il file con ecm titanium pensavo che era corretta la sezione...chiedo scusa.
se posso avere un consiglio,dove dovrei lavorarci sopra?
sulla pressione rail?
sull'iniezione?
sul turbo non credo dato che con tester di diagnosi la pressione ora arriva a 2.7bar dai 2.5 originali e non ci penso proprio ad andare oltre
certo, errare è umano :dry:
è stato spostato prima in sezione per principianti e ora qui...comunque chiedo nuovamente scusa
e sto in attesa di consigli :laugh:
15% di incremento sull'iniezione?
o sulla pressione rail?
io mi son fermato al 6%...
quando ho fatto il corso mi han consigliato come valore base questo,diciamo come valore di soft tuning e poi volendo potevo aumentare fino a TRIPLICARLO, questi sono stati i loro consigli
la mappa fatta da me infatti si ferma al 6%
proverò a metterlo al 12%, tanto per vedere che succede!
per l'egr ho fatto riferimento a una mappa già fatta di un bmw 320d uguale alla mia, solo che quando tiravo la marcia in rilascio si sentiva una fastidiosa vibrazione metallica provenire dal vano motore, così l'ho rimessa funzionante
avete una dritta da darmi anche per l'esclusione dell'EGR?
Leggi sul forum le discussioni fatte sulle BMW e su altre auto con stessa ECU e vedrai che ci riesci!
Ci sono molti tipici aperti e con impegno ci riesci come tutti.
ok, mi togli un dubbio?
arricchimento in accelerazione, aumentando i valori si aumenta il combustibile, cioè il gasolio, oppure il comburente, cioè l'ossigeno?
  • 2 anni dopo...
