christian8827 Inviato 28 Giugno 2012 Inviato 28 Giugno 2012 salve ragazzi secondo voi posso leggere e scrivere senza problemi una golf 1.9 tdi iniettore pompa con galletto 1260'??
Hondaciviccdti Inviato 28 Giugno 2012 Inviato 28 Giugno 2012 ciao..... si puoi tranquillamente anche con il clone il driver che devi usare è EDC16+U31 19 8V E4 20 16V E4 FLASH M58BW016xB Golf 5 1.9 TDI 105 CV ti darà un'errore di linea K tu prosegui che va tutto bene, io con il clone l'ho letta e scritta con questa procedura..... Saluti e buon lavoro
max37 Inviato 29 Giugno 2012 Inviato 29 Giugno 2012 (modificato) mi sembra di leggere golf IV che stà per 4 quindi credo sia più probabile sia una edc15p piuttosto che una edc16 !!! comunque devi solo togliere il fusibile 11 per leggere in seriale .. sempre se parliamo della golf 4 come sembra tu abbia messo nel titolo !!! se devi fare una buona mappa ti consiglio anche se è come penso io una edc15 di fare egr off ... in questa si fa lo switch off come per edc16 .. Modificato 29 Giugno 2012 da max37
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 29 Giugno 2012 Inviato 29 Giugno 2012 mi sembra di leggere golf IV che stà per 4 quindi credo sia più probabile sia una edc15p piuttosto che una edc16 !!! comunque devi solo togliere il fusibile 11 per leggere in seriale .. sempre se parliamo della golf 4 come sembra tu abbia messo nel titolo !!! se devi fare una buona mappa ti consiglio anche se è come penso io una edc15 di fare egr off ... in questa si fa lo switch off come per edc16 .. non diamo consigli sbagliati...edc15 è diversa da edc16 per chiudere egr. guardate il post delle egr in "file diesel"
max37 Inviato 29 Giugno 2012 Inviato 29 Giugno 2012 non diamo consigli sbagliati...edc15 è diversa da edc16 per chiudere egr. guardate il post delle egr in "file diesel" mi permetto di dire che non è una informazione sbagliata !!! su edc15 puoi portare il valore al massimo per chiudere egr o chiudere come si fa con edc16 tranquillo fidati .. almeno già fatto su edc15p e edc15v.. un saluto p.s. non sono io quello che da info sbagliate tranquillo pisciang
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 29 Giugno 2012 Inviato 29 Giugno 2012 mmmmm posta un grafico perchè questa è nuova
max37 Inviato 29 Giugno 2012 Inviato 29 Giugno 2012 (modificato) si infatti lo avevo capito che per te era nuova .. per il grafico non lo condivido in pubblico, molti tengono per se le info per lavoro e per farsi pagare ... visto il mio disagio al momento lavorativo/economico . se dovesse servire a qualcuno può contattrmi senza problemi ... sicuramente altri che frequentano il forum ne sono a conoscenza .. se non lo faccio io possono sempre farlo altri ovviamente !! spero che anche questo sia un ulteriore input al forum per preoccuparsi di studiare anche questo aspetto delle edc15 Modificato 29 Giugno 2012 da max37
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 29 Giugno 2012 Inviato 29 Giugno 2012 golf4 si fa tranquilamente come tutte le edc15 ,quindi vedo inutile lo swich off,e per lo piu disinteressato... in questa si fa lo switch off come per edc16 .. siccome non c'è un grafico, dire che si fa come le edc16 penso che porti fuori strada chi va a vedere egr off edc16u1-u31-34.
max37 Inviato 29 Giugno 2012 Inviato 29 Giugno 2012 non ho capito cosa mi vuoi dire .. però io credo di essere stato chiaro e ho detto : che edc16 si fa solo in un modo portanto i valori a zero dei controlli egr . c'è anche la spiegazione/esempi sul forum non vedo come e chi possa andare fuori strada !!! per edc15 invece ho aggiunto : oltre a fare egr off e portare come si fa di solito il valore al massimo delal curva egr si può anche fare, conoscendo i controlli da azzerare la stessa procedura che si fa con edc16.. !! sembra espresso bene non credo che qualcuno possa capire male ...!! in ogni caso se si parla di golf 4 io credo che già chi ha detto che monta edc16 sia fuori strada .. !!! anzi io ho detto che ci sono buone probabilità che sia una edc15p se monta su golf4 ammeno che sia una golf 4 particolare con edc16 ma mai viste!!! saluti
cicciogsr Inviato 29 Giugno 2012 Inviato 29 Giugno 2012 sulle edc15 si possono azzerare pure i controlli come nelle edc16 ci sono i due panettoni è facile individuarli è un modo alternativo alla linea dritta...dovrebbero essere quelli nello screen
max37 Inviato 29 Giugno 2012 Inviato 29 Giugno 2012 bravo è vero mi sa che un argomento che non interessa a nessuno come se macchine con edc15 in giro non ce ne fossero più .. un saluto
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 29 Giugno 2012 Inviato 29 Giugno 2012 ripeto e dopo cancello l'offtopic egr su edc15 è risolto da mooooooolto tempo fa... perdere tempo per la gestione non porta a niente.
nuke1969 Inviato 29 Giugno 2012 Inviato 29 Giugno 2012 mi permetto di dire che non è una informazione sbagliata !!! su edc15 puoi portare il valore al massimo per chiudere egr o chiudere come si fa con edc16 tranquillo fidati .. almeno già fatto su edc15p e edc15v.. un saluto p.s. non sono io quello che da info sbagliate tranquillo pisciang esatto l'info non è sbagliata.
max37 Inviato 29 Giugno 2012 Inviato 29 Giugno 2012 grazie nuke1969 ma lasciamo perdere in effetti come dice pisciang si è andati fuori topic per colpa mia ..quindi chiudiamo qui e poi mi sembra che l'interesato non si sia più fatto sentire magari ha già letto rimappato ecc... tanto o in un modo o nell altro e semplice chiudere egr io lo dicevo solo per chi ancora non lo sapesse e per ricordare che è buono chiuderla almeno oltre la modifica si scrive anche la chiusura egr e si elimina una seccatura .. molti quando fanno una mappa non ci pensano ... be ciao a tutti
christian8827 Inviato 29 Giugno 2012 Autore Inviato 29 Giugno 2012 grazie mille per le info!! bè la macchina è un golf 4.. domani la faccio... sarà sicuramente una edc15.. però neanch'io pensavo si potesse modificare la mappa egr dato che su sta macchina è meccanica... cmq guarderò..cmq con galletto 1260 ci son problemi?
