Doveva essere una mattinata passata con la Lambda in mano, ed invece...
Ancora prima che arrivassi hanno montato sulla centralina in oggetto la EPROM al contrario!
Dunque non ho fatto a tempo ad avere un backup del contenuto.
Ora vi chiedo:
- La eprom sarà partita? ho provato a leggerla, ma da un contenuto senza senso.
-Che eprom compro, come ricambio? 27c512!?
-Ancor peggio: con cosa la riempio :)
-vedo anche una presa RS232: per cosa veniva utilizzata? erano mappabili da computer in tempo reale?!
Se qualcuno ha dati salvato circa queste ecu, magari mi può dare una mano...
Altrimenti io non ho nulla, mi toccherebbe sostituirla!
dentro ho trovato una B58 543
Mi sembra di vedere anche il logo TI, ma non c'è una sigla di tipo standard... mi sembra di aver trovato un' equivalenza con le 512 cmq...
ma la porta rs232 a cosa serve?!
Grazie!
Se il micro 68hc finisce con 0fn la mappa è contenuta nella eprom e con la consolle modifichi anticipi e benzina su tutto l'arco di tps o map e giri in maniera temporanea solo per fare delle prove, se invece finisce con 2fn parte della mappa e nel micro e allora con la consolle la fai in rempo reale.
Purtroppo dellla 39 ho la consolle ma di file non mi è più rimasto niente.
Si mette male: ho paura che sarà da dismettere tutto...
Anche avendo un file per la eprom, per rifarla da zero servirebbe anche il suo programma apposito, credo sia da pazzi mapparla da eprom!
  • 4 mesi dopo...
  • 2 anni dopo...
