  • 4 mesi dopo...
sai se c'è bisogno di mettere a massa qualche pin o qualche procedura particolare da seguire?
nessun pin a massa, devi alimentare la ecu come pin out e collegare il bdm, tutto quà.
non me la legge e mi dà questo errore:
Mpc family error x00000000
errore di comunicazione o di alimentazione ECU
Modificato da jared_poe
  • 9 mesi dopo...
Ho individuato la porta bdm bosch dall'altra parte della ecu, solo che ci sono 14 pin, come mi collego?
Ho trovato uno schemino in rete, sapete se è corretto?
post-14566-0-96690400-1379163280_thumb.j
post-14566-0-06662400-1379163313_thumb.j
Spero nulla, ...ma potresti bruciare l'ecu. Non ho trovato da nessuna parte la specifica di usare schedini Marelli per il BDM delle edc7. Per tutti i collegamenti, anche i più critici, mi sono sempre affidato ai manuali ed è sempre andato tutto liscio.
Si, che però si rifanno allo schema postato da Alfared ma che non richiama Marelli ma bensì Siemens.
Dallo fato che hai fatto sembra che la tua ecu abbia anche la zoccolatura bosch che però non è presente nello schema di Alfared. Volevo solo evidenziare questa cosa...!
Ho fatto una foto a una ecu letta da me con bdm1255 alcune settimane fa.
Collegato schedino Marelli come in figura e tutto è andato ok.
Non dimenticate di cliccare Mi Piace. :)
post-5322-0-58972000-1379366607_thumb.jp
  • Like 3
Beh, meglio così. Ma che strano... il mio manuale del BDM100 richiama schedino Siemens.
Allora il problema è nell'alimentazione o nel cablaggio.
credo l'alimentazione errata.
