Qq7 Problema Sospensioni
Ospite Exmagprotech
salve!elenco il problema:la auto in questione tutto d'un tratto si è accasciata,ovvero si son "sgonfiate" le sospensioni,ora dopo una diagnosi con kts l'errore è " VAG ...... perdita di pressione." ho controllato tutto e perdite nn ce ne sono,ho tolto la paratia di protezione del compressore e controllato l'alimentazione che non arriva neanche a quadro acceso,veicolo in moto,e anche provando a fare la regolazione da dentro.se do alimentazione diretta il compressore funziona.sapete dirmi se già vi è capitato oppure dove si trovano i fusibili-relè di comando del compressore?
la car è del 2007 tipo motore BUG.grazie chiunque mi aiuta.
Ospite Exmagprotech
non delle sospensioni
non c'è
