Come Si Passano I Dati In Ford Focus 1.8Tdi Anno 2001?
potete aiutarmi? ho una focus con un difetto (p1608)che riguarda la comunicazione tra ecu e pompa vp (la car si spegne di botto e riparte tranquillamente al primo tentativo di avviare)è stata sostituita la pompa completa della sua centralina, ma difetto persiste,controllato relè e cablaggi,alimentazioni e masse nell'istante del difetto "tutto ok",così il meccanico mi ha procurato una ecu,ma come si passano i dati fra le ecu? non vedo processori leggibbili con upa ne eeprom ho fatto la prova a passare la flasch ma nisba.
ho ma macchina fotografica a casa,il tempo di organizzarmi e ti posto la foto, se nel frattempo puoi indicarmi qual'e il micro(sono intenzionato ad intercabbiate il componente)
Dovrei risolvere un problema su una Ford Ka la cua centralina è simile alla tua, la vettura a volte parte e a volte no, la centralina è VISTEON 1S5A-12650CA LP4 - 322, dovrei scodificarla ma non conosco questa centralina, cosa posso utilizzare, posso farla al banco quali sono i pinout.
Grazie anticipatamente tutti coloro che vorranno aiutarmi.
è propio ciò che ho fatto come primo tentativo,ma il display della strumantazione rimane sbarrato e non và in avviamento
Alla fine hai risolto ,anchio ho lo stesso tuo problema con una focus 1.8 tdci anno 2001 e monta la tua stessa centralina parte e si spegne di botto, come posso fare a eliminare l immo o passare i dati su una usata? grazie
dovresti cambiare il micro e la flash o leggerli col kess e passare tutto il contenuto nn sbattere latesta il code e nel micro nella flesh e anche sulla centralina della pompa sono rogne queste ford
posta uan foto dell'ecu. che al 99 % si può scodificare.
  • 4 mesi dopo...
