Grande Punto Odometro Retroattivo!
Ospite Exmagprotech
salve a tutti!!!!hanno provato a scassinare e rubare una grande punto 1.3mj,ma nn sono riusciti ad avviarla!il problema è che ora il qudro strumenti al posto di far proggredire i km li fa regredire,ovvero vanno al contrario!mi spiego meglio al posto di andare a vanti i km totali,vanno indietro!nn ho nessun errore in diagnosi,ne sul body,quadro e neanche ecu motore.avete notizie in merito???grazie
Ospite 123ale
azzarola vorrei sapere chi sono sti ladri pechè vorrei anchio il contakm che và al contrario, così è più facile da vendere.... :laugh:
bellissima!!! piu invecchia e piu vale!!...beh, tentando di rubarla avranno staccato l'ecu immagino e messo una ecu scodificata, oppure è stata la banda bassotti che voleva portarsi l'auto collegando i fili del quadro? :) se ci dici che tipo di danno hanno fatto magari risaliamo alla causa...così come descritto solo la palla di vetro ci può aiutare a capire :)
Ospite Exmagprotech
blocchetti scassati,secondo me durante il furto stavano riprogrammando e hanno staccato la presa obd perchè sono stati disturbati da qualcuno e li è nato il casino.
la car lo riprogrammata la ecu in bdm,quindi tutto ok ma il quadro va al contrario.nn credo sia un problema di ecu motore a questo punto.....mai mai mai successo a nessuno???presumo sia il quadro,difatti proverò appena trovo un quadro usato e vediamo che succede...
Assolutamente mai successo e mai sentita una cosa simile, anzi se troviamo la causa brevettiamo il sistema! :) se il blocchetto quadro e scassato la ecu e stata lavorata in quanto erano pronti ad andare, potrebbero aver causato un picco nel sistema che a sua volta a danneggiato qualcosa nella ecu oppure nel quadro... anche se danneggiare il quadro solo in questa bizzarra funzione e molto strano, avresti dovuto avere altri difetti...la migliore cosa sarebbe provare un altro quadro anche perche e la piu semplice, dopodiche si va su ecu e non dimentichiamo il body computer...quest ultimo ne crea di pazzie a bordo dell auto. Cmq aggiornaci , fammi sapere
Ospite Exmagprotech
ok raga,grazie per l'interesse,appena mi metto dietro tolgo il quadro e lo sostituisco con uno usato e vediamo che succede,poi vi mando il file....grazie!
Ospite 123ale
se ti serve ti dò il mio quadro così mi tiri giù un pò di km......
