Salve a TUTTI,ho acquistato un proframmatore willem,ma all'interno le istruzioni software sono tutte in polacco,qualcuno di voi ha per caso instruzioni esoftware d'uso in italiano o può aiutarmi nell'istallazione e relativi settaggi? Grazie ancora
Ciao vai qui http://www.mcumall.com/downloads/ e scarica l'ultima versione del software GQUSBprg 6.14C, c'è anche la lingua italiana. Devi installare il programma e dopo collegare il willem alla porta usb, la quale riconoscerà il programmatore in automatico e completerà l'installazione del driver.
Ciao.
il gq non ha bisogno di settaggio manuale,
al contrario del willem con porta lpt
fabio il software è in inglese io non c'è l'ho in ita.
cosa ti serve esattamente?io non lo uso piu da molto tempo,pero se posso aiutarti devi darmi piu info su cosa devi fare
Grazie per le pronte risposte.
Dovrei leggere le flash sulle centraline airbag,naturalmente tutto questo al banco; il willem che ho acquistato è della tomsad da un mio amico,il quale era corredato di cd di installazione e tutto completamente in polacco. Il mio willem ha porta parallela e quindi penso abbia ragione PISCIANG.
Hai da darmi una dritta in merito?
quale flasch dovrai leggere?
Ti chiedo umilmente scusa, dovevo chiederti prima che tipo di versione avevi.................... ;-)
Ciao.
Modificato da turbo78
Dovrei fare prove di lettura di flash e micro su centraline airbag e dato che ho questo programmatore,vorrei usarlo o quanto meno imparare a usarlo,anche perchè torna sempre comodo nell'eventuale letura di flash per ecu; per questo mi occorre il software ed eventuale manuale per l'uso e il settaggio.
Grazie anticipatamente
