leserri Inviato 4 Giugno 2012 Condividi Inviato 4 Giugno 2012 Vorrei chiedervi se questa mappa e' troppo spinta per un motore con 250 mila km con turbina appena revisionata. Inoltre esclusione egr e prossima a rimozione fap. Grazie Grazielancia phedra 2.2 L133_400.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite il77grande Inviato 4 Giugno 2012 Condividi Inviato 4 Giugno 2012 la mappa e' abbastanza soft quindi per i km della macchina va bene pero se posso darti un cosiglio non mi sembra la maniera piu adatta di modificare l'iniezione,stessa cosa per il turbo,nella mappa arricchimento ci sono incrementi in negativo per il resto e' tutta da rifare,questa e' la mia opinione poi se va bene per ok. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leserri Inviato 4 Giugno 2012 Autore Condividi Inviato 4 Giugno 2012 grazie mille. L'intervento che cerco di fare è : - ridurrre consumi - esclusione egr - rimozione fap come mi consigli di intervenire e quale prog è il più indicato ? (Si capisce che sono alle prime armi ??) Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite il77grande Inviato 4 Giugno 2012 Condividi Inviato 4 Giugno 2012 si capisce benissimo che sei alle prime armi,comunque esclusione egr ok,esclusione fap puoi usare ecusafe per i consumi devi fare una mappa mirata. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FidodidoTuning Inviato 4 Giugno 2012 Condividi Inviato 4 Giugno 2012 l'egr cosi non va,accende la spia anche se è una edc15 . . la mappa effettivamente non va bene...da rivedere Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leserri Inviato 4 Giugno 2012 Autore Condividi Inviato 4 Giugno 2012 vi ringrazio per gli interventi. cosa posso usare per 'vedere' i punti dove intervenire ? e' solo esperienza e fiuto oppure c'e' da leggere e confrontare e rivedere .. e' un mondo che se infili il naso per dare una sbirciata, ti prende in un modo impressionante..... cmq, per manipolare tutta la eeprom, cosa e' piu' indicato ? esempio, io ho usato ecm 6.3, ma nei driver ho trovato solo una decina di valori ritoccabili che sono un millesimo di quello che si puo' gestire tramite file bin. Cosa posso usare ?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FidodidoTuning Inviato 4 Giugno 2012 Condividi Inviato 4 Giugno 2012 le mappe che ti mostra ecm vanno bene,soprattutto per te che vuoi una mappa soft Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leserri Inviato 4 Giugno 2012 Autore Condividi Inviato 4 Giugno 2012 il driver che io ho per ecm e' il seguente, ma ha poca roba dove intervenire. Ci sono driver aggiornati con tutte le opzioni disponibili (egr, fumi, fap) per ecm ??L133_400.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cicciogsr Inviato 4 Giugno 2012 Condividi Inviato 4 Giugno 2012 vi ringrazio per gli interventi. cosa posso usare per 'vedere' i punti dove intervenire ? e' solo esperienza e fiuto oppure c'e' da leggere e confrontare e rivedere .. e' un mondo che se infili il naso per dare una sbirciata, ti prende in un modo impressionante..... cmq, per manipolare tutta la eeprom, cosa e' piu' indicato ? esempio, io ho usato ecm 6.3, ma nei driver ho trovato solo una decina di valori ritoccabili che sono un millesimo di quello che si puo' gestire tramite file bin. Cosa posso usare ?? non ti serve modificare ogni singolo bit del file ti bastano poche mappe... gasolio... limitatori... turbo....basta che le tocchi bene ed ottieni buoni risultati Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leserri Inviato 5 Giugno 2012 Autore Condividi Inviato 5 Giugno 2012 ma come faccio a intervenire su egr senza far accendere la spia ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite il77grande Inviato 5 Giugno 2012 Condividi Inviato 5 Giugno 2012 ma come faccio a intervenire su egr senza far accendere la spia ? se leggi ho scritto che l'esclusione egr e' ok,io non ho mai avuto problemi con queste auto,se poi dovesse effettivamente accendere la spia per l'egr basta che fai la stessa mod ma partendo da 1100 giri dal grafico tabellare. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabrigm Inviato 5 Giugno 2012 Condividi Inviato 5 Giugno 2012 Sulle edc15C2per eliminare L'EGR bisogna intervenire sui controlli (si ci sono i controlli pure su queste) e sono 2 singoli bit... Altrimenti modificata in quel modo solitamente accende la spia. Il FAP non è stato minimamente sfiorato... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FidodidoTuning Inviato 5 Giugno 2012 Condividi Inviato 5 Giugno 2012 fabri lo hai provato? perke io ho pravato ad abbassare i due bit nella stringa prima dell'egr 001 a 000 e mi da errore... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leserri Inviato 5 Giugno 2012 Autore Condividi Inviato 5 Giugno 2012 prima di provarla ditemi se esclusione fap va bene cosìphedra senza fap.mod Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leserri Inviato 5 Giugno 2012 Autore Condividi Inviato 5 Giugno 2012 mi sistemate le mappe per consumi piu' bassi ? spiegandomi magari gli interventi effettuati..... ... Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leserri Inviato 8 Giugno 2012 Autore Condividi Inviato 8 Giugno 2012 non c'e' piu' nessuno ........... mi fate sapere come sta il file ( no FAP no EGR) Grazie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
