Buongiorno a tutti, vorrei sapere se mentre sono in scrittura con l' Mpps dovessi avere qualche problema e si interrompe(errori ecc ecc), è possibile ricominciare oppure bisogna seguire una procedura particolare??? Sono alla mia prima scrittura e ho qualche timore!!!! Grazie per le risposte
e come si scrive in modalità recovery??? ti chiedo questo perchè una volta in lettura mi aveva dato un errore e si era bloccata la procedura!!! Grazie
io preferisco il vecchio v.5,molti v.12 si bloccano spesso,già il fatto che si blocca anche scrittura non è bello
comunque in recovery in caso la dovresti riprendere
per la tua egr va bene carsoft,io preferisco farle manualmente...non mi piace fidarmi di un sw...
Ospite il77grande
scusa ma che macchina dovresti scrivere?
Modificato da il77grande
Ospite il77grande
beh allora la puoi fare tranquillamente,comunque posta il file ori se ti serve un aiuto.
mpps jtd nn dà problemi se stai attento alla alimentazione del pc e batteria auto.
nella sezione egr c'è la guida ci riesci anke da solo se smanetti un pò col pc....
