Dovrei fare una Zafira come da oggetto... Queste sono le info dell'identificazione: W0L0TGF7542131989 55556383 BOS CH010000001401..VMAM1030_S. .B0200 5Y20DTH S0010011 83 .....047 Purtroppo la posso solo scrivere....qualcuno per caso ha il file originale? Grazie!!!! :mrgreen::twisted:
come la puoi solo scrivere :mrgreen: , se ha la edc15 la fai in tutta tranquillita con il kwp, se monta la sola centralina sulla pompa con la doppia presa ed egr elettrica non la fai in nessun modo
Ho appena visto l'elenco di centraline che fa il kwp, e sotto la voce Opel EDC15M c'è scritto "write only".....se non trovo il file ori non combino nulla :mrgreen:
Se la tiri da sotto la macchina e la apri, all'interno troverai 2 eprom AM29F010 o compatibili, sono rescrivibili. Dissaldale, leggile e il gioco e fatto. Esattamente come le vecchie GOLF 90 110 cavalli anni 96-99 circa.
Io di file per le opel ne ho un bel pò. Se riesci a dare un occhiata alla centralina e magari ne fai una foto della sua etichetta provo a darti una mano. :mrgreen:
purtroppo no....seperò riesci a postare una foto della centralina o al mx riesci a leggere il codice bosch, provo a darti una mano...dovresti trovare qualcosa che inizia con 0281........ :wink:
Vedi se questo può esserti utile.Se no contattami su MSN che ti do tutto l'archivio a mia disposizione.Ciao :wink:
Zafira 268.rar
Ho dato uno sguardo ai driver ecm e c'è solo la versione 268 per la Zafira con questo motore...
Ciao, si ma son tre drivers differenti, ciò che quiere dire che c'è per ciò meno tre softwares differenti con la misma riferimento.
ciao, il mio secondo post, ed e' per una richiesta. Sono anchio possessore di una opel Zafira 2.0 TDI del 2003 (101cv) , e sono alla ricerca del file originale, se qualche anima buona potesse aiutarmi glie ne sarei grato. GRAZIEEEEEEEE cillo_cillo
Scusa il ritardo, non mi e' stato possibile farlo prima, con cwp2000 i dati sono questi: WOLO TGF 7512158228 BOS 010505 KM7M3040_S B01015Y20DTHD3 S00031088 0281010268 e per la precisione la zafira e' del 2001 e non 2003 come descritta in precedenza. Grazie a chi potra' aiutarmi
Il problema lo abbiamo visto insieme :oops: La car aveva la centrale montata sulla pompa,e quindi nada de nada via obd,bisogna smontarla da sotto,aprirla e riprogrammarla con un willem. Capito? :wink:
Ah si? Sinceramente non mi ricordo se aveva l'ecu sulla pompa o meno...ricordo solo che era un 2.0dti 101 cv.... Scusa ma quella con la ecu sulla pompa monta per caso una edc15m con due eprom plcc tipo VW?
  • 3 mesi dopo...
io l'ho fatta col gallo quella con due plcc tipo vw edc15m, ve lo assicuro era la versione con la centralina sulla pompa e la ecu bosch sotto al passaruota anteriore sx...occhio alla tensione batteria su questo modello che se scende un pò si blocca tutto e si deve solo dissaldare...io le faccio sempre con un booster attaccato... :wink:
