Cerco Ori Alfa Mito 1.4 Benzina 0261S07415 - 51896479
Ospite CARMAGEDDON
i 1.4 multiair sono tutti 16v....e hanno solo iniezione marelli
Modificato da CARMAGEDDON
  • 11 mesi dopo...
Cerco anche io lo stesso file poichè la mia è identica. Help!! :)
p.s: se per caso avete anche il driver..
Grazieeeee in anticipo!!!!
  • 4 anni dopo...
27 minuti fa, Scozz95 ha scritto:
@Matty90 potresti dirmi se mappando poi bisogna ritarare il gpl?
Dipende.. se hai il GPL di serie no, basta fare l adattamento dei parametri e entro 700km si tara automaticamente, altrimenti se possibile da impianto, va tarato.. Meglio se regolabile, perché se hai quello nativo di serie se fai una mappa assassina Non funzionerà mai bene la carburazione... ;)
Ospite Scozz95
Quindi devo comprarmi il tool per tarare la centralina Landi (ho il GPL di serie) oppure entro 700km torna a funzionare?
Ho provato staccando la batteria ma nulla...
Grazie per la risposta !!!
Vai da qualcuno che ha gli strumenti x farti l azzeramento dei parametri e poi fai normalmente 700km..
Ospite Scozz95
Qualcuno sa per caso dove posso trovare la porta diagnosi del GPL della mito?
Anche se la trovi non ci puoi fare niente al gpl.. È blindata.. Solo Fiat e autorizzati hanno il leonardo o il Waitech che sono pc apposta x quelle cose.. Magari fosse cosi semplice.. ;)
Ospite
Questa discussione è chiusa.
