Eliminare Cancheck Autoradio Blaupunkt 2
chiedo scusa dj_piex se apro una nuova discussione ma non vedendo risposta nel trea precedente ho pensato che ti fosse sfuggita!
ti ringrazio nuovamente per il file modificato senza cancheck che naturalmente funziona alla perfezione.
ora,come ti dicevo,se hai la possibilità di fare un altro miracolo avrei una seconda autoradio con lo stesso problema.
ti riporto di seguito i dati:
fiat punto hight cd
bp.nr. 7641376316
815bp137623281581
nr fiat 735313020
la eeprom è una 24c08 e il dump è il seguente:
se puoi dedicarci la tua attenzione te ne sarei grato!!!
ti ringrazio anticipatamente
fi pun 2 serie high cd.rar
chiedo scusa pisciang ma non ho idea di che programma o scompattatore da usare per aprire il file e caricarlo nella eeprom.
puoi darmi qualche suggerimento?
grazie anticipatamente.
devi solo caricarlo sulla e2p non è compresso
ok pisciang ma io uso icprog per leggere e scrivere le eeprom e il programma mi riconosce solo i file con estensione .bin e quindi non lo riconosce.
puoi dirmi come posso fare?
rinominalo .bin
ciao pisciang, ho rinominato il file e caricato sulla eeprom (2408) ma il cancheck non è disabilitato purtroppo.
puoi darci un'occhiata ancora per cortesia?
grazie!
mi dici il nome esatto scritto sulla e2p?
enzopuntopro ho provato il file ma purtruppo non funziona!!
pisciang cosa intendi per nome esatto della e2p ? è una 2408 se intendi la famiglia !
il sinto cd è della punto seconda serie !
ciao dj piex,il file originale della e2p 24c08 è quello che ho postato all'inizio di questa discussione.
ho caricato il file di pisciang ma non funziona perché il canceck è sempre inserito.
il file che mi avevi postato per l'altro sintocd era ok.
puoi darci un'occhiata?
la lettura è sbagliata, ma scrivimi alla mia mail cosi' ti spiego meglio la procedura da eseguire per leggerla correttamente..
Salve ragazzi, mi presento: sono Luigi da Cesena. Anche io ho il problema del cancheck. Come posso eliminarlo? Aiuto perfavore
ciao luigi , ti consiglio di presentarti nella sezione adatta -presentazioni-.
Ospite gabbriel82
fiat 169 c1v2 mp3.rarfiat 169 c1v2 mp3.rar
ciao,
sono nuovo di questo sito, posso approfittare della vostra competenza per rimuovere il cancheck dalla mia autoradio.
FIAT 169 C1V2 MP3
7 646 386 316
815 BP638671673522
in allegato la lettura della mia 95320!
Ospite gabbriel82
Ok grazie appena posso provo!
Ospite gabbriel82
ciao funziona perfettamente!
vorrei aiutare un mio amico che ha lo stesso problema saresti cosi gentile da aiutarmi?
FIAT 169 MP3
7 648 561 316
815CM8561B6411229
 ALLEGO LA LETTURA DELLA 95640
FIAT 169 MP3
7 648 561 316
815CM8561B6411229
FIAT 169 MP3.rar
FIAT 169 MP3
7 648 561 316
815CM8561B6411229
FIAT 169 MP3
7 648 561 316
815CM8561B6411229
code : 4122
Ospite gabbriel82
off_alfa:
non è il codice il problema, la macchina non ha la linea can perche non aveva l'autoradio di serie quindi l'autoradio  da "CODE ERROR" credo di dover fare lo stesso lavoro come l'ho fatto per il mio! per questo ti avevo allegato la lettura dell'eeprom! il mio è un blaupunkt e monta una eeprom 95320 e il file che tu mi hai modificato è andato alla grande, mentre questo è un bosch e monta una eeprom 95640.
Ospite gabbriel82
appena vado a casa provo e ti faccio sapere!
su questa autoradio  mi devo documentare meglio, credo che la linea can non c'entri nulla, il code ory dell'autoradio esiste ? c'è l'avete? è uquale a quello che ho postato io?
mmhh...mi sà che ti devi rivolgere a un centro specializzato in riparazioni e scodifiche radio
