desmoraf68 Inviato 25 Maggio 2012 Inviato 25 Maggio 2012 Ho appena acquistato l'MPPS V.5,che ecu ha la mia macchina?,poi una volta letta la mia mappa come facco a salvarla per poi farla modificare da un professionista online (voi),scusate l'ignoranza ma sono alle prime armi.
fabio101279 Inviato 25 Maggio 2012 Inviato 25 Maggio 2012 la leggi e si salva come file e poi zippi il file e lo mandi...
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 26 Maggio 2012 Inviato 26 Maggio 2012 Ho appena acquistato l'MPPS V.5,che ecu ha la mia macchina?,poi una volta letta la mia mappa come facco a salvarla per poi farla modificare da un professionista online (voi),scusate l'ignoranza ma sono alle prime armi. la ecu è edc15 quindi la prima che porta in lista delle passat... per il salvataggio fa tutto in automatico,devi solo mettere la destinazione.
desmoraf68 Inviato 26 Maggio 2012 Autore Inviato 26 Maggio 2012 (modificato) Grazie per le risposte, ho letto che devo togliere il fusibile numero 11,anche con la V5 devo farlo? Modificato 26 Maggio 2012 da desmoraf68
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 26 Maggio 2012 Inviato 26 Maggio 2012 non serve togliere il fusibile molte volte non c'è nemmeno il fusibile....e cmq non serve toglierlo
desmoraf68 Inviato 30 Maggio 2012 Autore Inviato 30 Maggio 2012 Allora ragazzi se ho capito bene per leggere la ecu devo: 1) attacare un caricabatterie per evitare che rimanza senza batteria nel leggere e/o scrivere la ecu 2) girare il quadro (senza accendere il veicolo) con Pc attacato con software MPPS avviato e aver selezionato marca,modello e tipo di ecu (nel mio caso l'EDC 15 K-line) 3) premere F2 oppure il tasto leggi 4) poi salvo il file Corregettemi se ho sbagliato qualcosa; poi una domanda su opzioni letture e scrittura cosa metto lascio tutto da default? Grazie
matd82 Inviato 30 Maggio 2012 Inviato 30 Maggio 2012 No devi fare prima ECU id e poi leggi. Impostazioni default vanno bene.
desmoraf68 Inviato 30 Maggio 2012 Autore Inviato 30 Maggio 2012 (modificato) Infatti l'ho scritto,forse non mi sono spiegato bene vedi punto 2: girare il quadro (senza accendere il veicolo) con Pc attacato con software MPPS avviato e aver selezionato marca,modello e tipo di ecu (nel mio caso l'EDC 15 K-line) Comunque sia grazie Modificato 30 Maggio 2012 da desmoraf68
desmoraf68 Inviato 30 Maggio 2012 Autore Inviato 30 Maggio 2012 (modificato) Ti chiedo scusa mat avevo preso fischi per fiaschi ...quindi prima ecu id poi leggi,ricevuto Modificato 30 Maggio 2012 da desmoraf68
matd82 Inviato 30 Maggio 2012 Inviato 30 Maggio 2012 figuratiiiii diciamo che ti piacciono i fiaski.......... :laugh:
desmoraf68 Inviato 31 Maggio 2012 Autore Inviato 31 Maggio 2012 Ahahahahahh ...... infatti ero di fuori
desmoraf68 Inviato 2 Giugno 2012 Autore Inviato 2 Giugno 2012 (modificato) Questa mattina ho provato a leggere la ecu della mia auto, ma non mi si attivato i tasti a Sx cioè Ecu id F1,leggi F2, scrivi F3,ma ci sono dei driver da installare? ...... poi ho visto che ci sono due file .exe di mpps quale dei due va insatallato? ...oppure devo levare il famoso fusibile? Modificato 2 Giugno 2012 da desmoraf68
Ospite il77grande Inviato 3 Giugno 2012 Inviato 3 Giugno 2012 l'mpps lo hai collegato al pc? se non lo fai non si illuminano le scritte,per la lettura potrebbe anche essere che devi sfilare il fusibile n11 e poi fai la solita procedura di lettura tutto con l'illuminazione del quadro spenta causa fusibile n11 poi finito il tutto ti ritrovi spia airbag accesa da cancellare con diagnosi.
desmoraf68 Inviato 3 Giugno 2012 Autore Inviato 3 Giugno 2012 Si era collegato,quindi cosa è che non va? ..........se tolgo il fusibile N°11 si accendono i tasti
desmoraf68 Inviato 4 Giugno 2012 Autore Inviato 4 Giugno 2012 (modificato) Ho risolto; avendo Windows 7 32 bit ho dovuto rendere compatibile con windows XP. Oltre che aggiungere i driver manualmente P.S. vi spiego come ho fatto così se qualcuno ha lo stesso problema può risolvere ... cliccare con il tasto Dx del mouse sull'icona del software MPPS, poi andare su proprietà,compatibiltà,poi spuntate "Esegui programma in modalità compatibilità per: " ed il gioco è fatto Modificato 4 Giugno 2012 da desmoraf68
desmoraf68 Inviato 4 Giugno 2012 Autore Inviato 4 Giugno 2012 Lettura scaricata, ma è normale che non sia un file .ori, devo rinominarlo io?
Ospite il77grande Inviato 4 Giugno 2012 Inviato 4 Giugno 2012 il file puo' essere nominato pure .ciao e' la stessa cosa,se hai dubbi sul file postalo che ti dico che va bene oppure no.
desmoraf68 Inviato 4 Giugno 2012 Autore Inviato 4 Giugno 2012 Eccolo,ti ringrazioVolkswagen 1.9 TDI 130 CV TIPTRONIC.rar
