Ho appena acquistato l'MPPS V.5,che ecu ha la mia macchina?,poi una volta letta la mia mappa come facco a salvarla per poi farla modificare da un professionista online (voi),scusate l'ignoranza ma sono alle prime armi. :oops:
Ospite ETP Staff 14FM83
la ecu è edc15 quindi la prima che porta in lista delle passat...
per il salvataggio fa tutto in automatico,devi solo mettere la destinazione.
Grazie per le risposte, ho letto che devo togliere il fusibile numero 11,anche con la V5 devo farlo?
Modificato da desmoraf68
non serve togliere il fusibile
molte volte non c'è nemmeno il fusibile....e cmq non serve toglierlo
Allora ragazzi se ho capito bene per leggere la ecu devo:
1) attacare un caricabatterie per evitare che rimanza senza batteria nel leggere e/o scrivere la ecu
2) girare il quadro (senza accendere il veicolo) con Pc attacato con software MPPS avviato e aver selezionato marca,modello e tipo di ecu (nel mio caso l'EDC 15 K-line)
3) premere F2 oppure il tasto leggi
4) poi salvo il file
Corregettemi se ho sbagliato qualcosa; poi una domanda su opzioni letture e scrittura cosa metto lascio tutto da default?
Grazie
Infatti l'ho scritto,forse non mi sono spiegato bene vedi punto 2:
Comunque sia grazie
Questa mattina ho provato a leggere la ecu della mia auto, ma non mi si attivato i tasti a Sx cioè Ecu id F1,leggi F2, scrivi F3,ma ci sono dei driver da installare? ...... poi ho visto che ci sono due file .exe di mpps quale dei due va insatallato? ...oppure devo levare il famoso fusibile?
Ospite il77grande
l'mpps lo hai collegato al pc? se non lo fai non si illuminano le scritte,per la lettura potrebbe anche essere che devi sfilare il fusibile n11 e poi fai la solita procedura di lettura tutto con l'illuminazione del quadro spenta causa fusibile n11 poi finito il tutto ti ritrovi spia airbag accesa da cancellare con diagnosi.
Ho risolto; avendo Windows 7 32 bit ho dovuto rendere compatibile con windows XP.
Oltre che aggiungere i driver manualmente
P.S. vi spiego come ho fatto così se qualcuno ha lo stesso problema può risolvere ... cliccare con il tasto Dx del mouse sull'icona del software MPPS, poi andare su proprietà,compatibiltà,poi spuntate "Esegui programma in modalità compatibilità per: " ed il gioco è fatto
Ospite il77grande
il file puo' essere nominato pure .ciao e' la stessa cosa,se hai dubbi sul file postalo che ti dico che va bene oppure no.
Ospite il77grande
il file va benissimo vai tranquillo.
