Ciao a tutti, ho un quesito, ho letto e scritto decine di volte la mia M7.5, ora da un giorno all'altro dopo una scrittura il gallo clone non la legge +!! Cos'è successo!? E' possibile che abbia bloccato l'ecu in scrittura o è l'intefaccia che è andata? Altra cosa, se dovessi sostituirla mi consigliate sempre la 1260 o una Mpps clone? Io ero orientato sulla V12... che differenze ha rispetto il 1260?
Ospite ETP Staff 14FM83
ciao dipende dall'errore che ti da il tuo gallo clone
mpps sicuramente è molto migliore perchè fa auto in can
vedi nel negozio online del forum
Diciamo che non mi da errori, come clikko dati ecu, o si pianta lì senza dirmi nulla oppure al 1%, poi devo terminare il processo in Win.
ho provato il gallo circa un'ora fa su una edc16 ed è andato tutto bene...sigh... quindi penso che il problema sia nell'ecu...
forse non selezioni la famiglia giusta,di che auto si parla?
E' una Golf 1.8T del 2001 AUM con ME7.5.5, ho sempre scritto e letto senza problemi questa ecu decine di volte, ieri, dopo aver scritto una mappa di prova, non mi ha dato più udienza la lettura... stasera provo a foramattare il notebook...
Modificato da fabianocai
forse sono arrivato alla soluzione...ho danneggiato la presa...almeno spero! Non danno udienza neppure il Vcds e le altre interfacce...
Ipotesi più drastica e lontana, potrebbe essere che l'ecu sia stata scritta con degli errori e per questo non parte l'identificazione?! A me sembra che propio non risponda al collegamnto con le interfacce cmq, dal tacho non si sente neanche il caratteristico "click" di apertura collegamento...
rieccomi qui a chiedervi consigli...
Nono ho avuto fortuna, la presa obd è perfetta... il vcds con tutti i moduli, tranne Engine... non riesce nemmeno ad identificare la centralina, cosa posso fare ora? credo che ci siano stati errori in scrittura, posso recuperare l'ecu con qualche interfaccia od ormai è troppo tardi e devo portarla a rifare a banco?
hai provato a riscriverla?
Una volta mi è capitata una cosa simile, ho risolto lanciando la scrittura senza fare id Ecu e alimentando subito dopo il quadro.
Prima magari prova a fare la stessa procedura in lettura: prima premi "leggi" e poi accendi il quadro.
...magari è stata solo fortuna!
Modificato da Ethilene
