Ddisabilitare Fap Doblo 1.3 85Cv Mjd6F3Hw03R 345Ad170
Ciao,qualcuno è riuscito a disabilitare il fap solo da Flash con MPPS V12 del :
Doblo 1.3 mjt 85cv
Fiat Hawdware Number 51826701
Marelli Hardware Number MJD6F3HW03R
Marelli Hardware Id 00
Marelli Software Number 345AD170
Marelli Sofware Id 0000
Fiat Identifacation Number 6F3.D1
Fiat Iso Code 68078C85D5
Fiat Tester Number ATEX013498
Programming Date 14/01/2010
345AD170.Bin.rar
Modificato da filoxio
scusami ma tu vuoi sapere se si può fare in seriale o se si può fare solo dalla flasch la disabilitazione ?? be in ogni caso si in entrambi i casi ... se ti serve una mano ... ciao
ha chiesto se lo fa in seriale con mpps v12.
non il file
non il file
esatto!
in quanto mi hanno detto che bisognava farla solo in Bdm, perche la sola modifica della Flash nn garantiva la corretta riuscita del lavoro....
Sono rimasti un pochino indietro....circa 2 anni fa si mod anche la e2p poichè non si riuscivano ad eliminare i cicli d'avviamento.
Ad oggi si modifica solo la flash senza recovery o rigenerazioni(ovviamente se si sa dove intevenire).
notizia vera o falsa non saprei eppure è capito anche a me di fare file che solo dalla flash inspiegabilmente davano qualche anomalia come rimozione dpf eppure altri fatti allo stesso identico modo sia hw 03 che hw04 testati e funzionanti al 100% ... mi è stato detto da alcuni che pensano di sapere tutto su queste auto che era il file fatto male .... altri il file è fatto bene, ma per il modello che mi ha dato problemi swiftech chiede anche di processare la e2p !!! io lo faccio manualmente onestamente credo che tutto vada fatto solo dalla flach sempre .. non credo ci siano eccezioni e per cui si debba fare anche la e2p ... fortunatamente quello è stato un caso isolato .. apparte quella macchina non ho avuto altri problemi simili ....
molto esaudiente grazie!
  • 3 mesi dopo...
mpps 12 è abbastana inaffidabile a differenza del 5 che però quel protocollo non l'ha, a meno di farla con gpunto annessa...ma come programmatore è troppo costoso :-), meglio farla in bdm a questo punto
