Audi A3 Problema Sensore Livello Carburante (G)
Ospite bayliss_12
Ciao a tutti
come da titolo ho un problema con il sensore livello carburante della mia audi a3 2.0 tdi 16v,anno 2003
in pratica questo problema mi e' sorto dopo aver cambiato il quadro strumenti con uno piu recente,ovvero 2006
volevo sapere se qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema e come ha risolto.
Intanto elenco l'errore rilevato dal vag gom,in modo che possa essere per voi di piu facile comprensione
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 931 HW: 8P0 920 931
Component: KOMBIINSTR. VDO H20 0570
Revision: D0H20004 Serial number: 2240G004071108
Coding: 0000339
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: F0E4D5369ACB
1 Fault Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 122524 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.09
Time: 13:25:33
spero in un vostro aiuto,qualsiasi consiglio e' ben accettato
Grazie in anticipo ;-)
Ospite bayliss_12
Finalmente un Anima Buona :-) ,Grazie
Controllo e ti faccio sapere
Ospite bayliss_12
Controllato.. aime i fili che escono da sopra al galleggiante sono 4!!
Partendo da sx,il primo e' marrone,poi blu\nero,il terzo e'bianco\verde il quarto rosso
da notare che il blu\nero e bianco\verde sono molto piu sottili degli altri due.
Non sono riuscito a tirare la spinetta,pensi che qualcuno di questi possa non essere collegato sulla pompa stessa?
Se si,in serata provero a tirar via la spinetta
Ospite bayliss_12
Aggiornamento:
sono riuscito a tirare la spinetta,e sotto..
in effetti hai ragione,oltre ai fili negativo e positivo,come dici tu ci sono due file e c'e' un pin libero che dovrebbe essere il filo che dovrebbe risolvere il mio problema.
A questo punto avrei bisogno che qualcuno mi dicesse ,una volta collegato il pin 4sulla pompa carburante (che attualmente e' mancante),se farlo passare prima per la centralina motore (o altro),o se va direttamente collegato dietro al quadro strumenti (in qualunque caso a quali pin?).
Che bello se si potesse avere uno schema elettrico !!!
Grazie ancora a chiunque mi aiutera' ;-)
Modificato da bayliss_12
Ospite bayliss_12
Ciao,Grazie
Ti ho spedito il numero telaio in priv
Grazie ancora
