un aiuto per costruire un emulatore della sonda lambda su mini one 1.6/90cv benzina dato che è stata skatallizata e si accende spia motore dopo un po è tocca resettarla con la diagnosi!
Come posso stabilire il valore idelale misurato dalla sonda col tester in valore Volt?
Ospite Exmagprotech
devi montare un emulatore,tipo quello che uso io lavora con pedale accelleratore e sonda.comunque dipende xkè se è a banda larga non ci fai niente,solo da mappa.e se vuoi dammi i dati ecu che quello riesco a farla anche io.ciao
se sei ancora interessato all' emulatore di sonda lambda questo produttore/distributo di materiale tuning dovrebbe averlo, ti ho allegato foto.
Comunque le mini R50, R52 e R53 hanno la sonda lambda a banda stretta (Narrowband) 4fili.
post-6114-0-85718500-1338842673_thumb.jp
