Alfa Brera, Cerco Ori Codice 1037507422
Eismann ciao e scusa se mi intrometto ma io collegando l' MPPS alla mia Brera ho : HW 0281013417 e SW 1037390938 significa che il tuo SW 1037507422 è un ori più aggiornato??? grazie
Anchio' su una Spider 2.4 JTDM ho lo stesso HW 0281013417 e SW 1037390938 e non riesco a leggerlo con MPPS v.12 via OBD ne selazionando driver Alfa Brera EDC16C39 ne Alfa 159 EDC16C39 e questo perche' sotto Spider ci sono solo motori benzina.
Che' non sia qualcosa che bloca la lettura di questa Spider ?
Il programa della MPPS nella lettura si chiude da solo, senza aviso, una volta a 12% altra a 25% e all massimo sono arrivato a 92%.
Purtropo non ho il Gallo a portata per provare con quello...
Qualcuno ha stessi problemi con la Spider???
Qualcuno ha questo file ORI ?
Grazie in anticipo!
Ho provato la 159 2.4JTDM ed la ho letta in 45min senza problemi...
Adesso non so piu' se e' il problema del MPPS v.12 o Spider...
Intanto, ho trovato il ORI della Brera uguali numeri HW e SW, cosa dici se la provo scrivere con sto v.12 ?
Ripetto, sulla 159 2.4 letto e scritto senza problemi...
Grazie!
P.S. Allego' anche il ORI se a qualcuno servira...
Modificato da chiptuning.cro
Tutto a posto alla fine... ;)
Ho reinstalato il software della MPPS ed oggi sono riuscito a leggerla e scriverla via OBD nel primo tentativo con diriver Brera...
