Problema Bmw 320D 163Cv
Ospite MicM3
Ciao.mi e' arrivata in officina una bmw 320d 163cv anno 2005,non parte, non si accende la spia motore e non entra nemmeno in diagnosi.credo proprio sia la centralina da cambiare, ho messo un inserzione nella sezione compro, ma nessuno per ora ha risposto. Ora monta una edc16 0 281 012 334, ho trovato da un amico una 0 281 013 501 che e' sempre di una 320d 163cv ma del 2007. secondo voi questa centralina potrbbe andare bene??
Ospite Exmagprotech
ma come fai a dire che è la ecu????almeno almeno guarda i fusibili......
Ospite carriuolotuning
intanto controlla se la centralina e alimentata per bene,non andare subito alla sostituzione della ecu,se non e nza in diagnosi e segno che non viene alimentata ,quaindi ce da controllare impianto elettrico o vari relè ecc...
Ospite MicM3
E' la prima cosa che ho controllato!!!e sul pettine corrente e massa ci sono!
Ospite motorsport_1970
Potrebbe essere che abbia perso l'allineamento del'ews
Ospite MicM3
Ok grazie motorsport e fabio,domani provo.
quoto anche io
quoto a me mi e già successo
Ospite MicM3
Sai in particolare quali rele'??
Ma poi scusa, se ci fosse qualche rele' che rompe sul pettine non dovrebbe esserci corrente.
allora tu devi (secondo me)guardare in questa ecu dove devono arrivare alimentazioni e masse e controllare se arrivano,dopodichè se tutto e corretto controlli se hai il segnale nel filo k(se giustamente sta centralina viene alimentata e non risponde e sicuramente guasta)se invece non viene alimentata non potrà mai rispondere con la diagnosi ed è inutile cambiarla,penso di essere stato chiaro
