luca83pp Inviato 6 Aprile 2012 Inviato 6 Aprile 2012 Buonasera a tutti gli esperti di questo forum...vorrei sapere per favore cosa tutto si può tirar fuori con quest'auto...una buona mappa per avere potenza, coppia, e velocità max in più....alcuni preparatori mi hanno detto che si possono tirar fuori da un minimo di 20 ad un max di 25 cv in più in tutta sicurezza...l'auto è una Renault clio II 1.5 dci 82 cv anno 2003 ho provato ad aprirlo con ecm2001, ho notato che mi da un numero software differente da quello letto dall'mpps...e non ho trovato manco i driver giusti..è tutto allegato all'interno del file rar..ringrazio tutti quanti in anticipo.../applications/core/interface/file/attachment.php?id=45827">clio 1.5 dci 82 cv.rar clio 1.5 dci 82 cv.rar
luca83pp Inviato 6 Aprile 2012 Autore Inviato 6 Aprile 2012 Ps....l'auto in questione è la mia, stamane ho acquistato un interfaccia MPPS v.5 e ho letto quel file appena inserito nel precedente messaggio...saluti a tutti quanti...attendo un vostro parere e se possibile un piccolo preventivo per un ottima mappatura
Ethilene Inviato 6 Aprile 2012 Inviato 6 Aprile 2012 Ciao, non ho capito bene che parere ti serve su un file ori. Ad ogni modo nella sezione "richiesta modifica file" scrivi tutto quanto vuoi e ti spiegano tutto ...con il preventivo. Ciao.
luca83pp Inviato 6 Aprile 2012 Autore Inviato 6 Aprile 2012 grazie per la risposta, più che altro qua l'ho postato per chiedere gentilmente se qualcuno possiede il driver corretto per poterlo aprire quantomeno...e se il file che ho postato è corretto...è stato letto e scaricato bene...vorrei imparare a capirci qualcosa, in 2d sono ancora troppo poco pratico.....per tutto il resto su richiesta modifica file ho già inoltrato la richiesta per un preventivo e relativi dettagli...
matd82 Inviato 6 Aprile 2012 Inviato 6 Aprile 2012 rivolgiti al servizio on line oppure nella sezione elenco elaboratori on line..... sarai risposto al più presto.......
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 6 Aprile 2012 Inviato 6 Aprile 2012 se vuoi imparare girati un po di discussioni....c'è ne sono molte che parlano di 82cv....puoi scegliere tra micra e clio....sono uguali.
luca83pp Inviato 6 Aprile 2012 Autore Inviato 6 Aprile 2012 grazie mille tutti quanti... vedo di girarmi un po tutte le discussioni allora.. per quanto riguarda il driver invece? al momento non riesco a trovare quello giusto...premetto che possiedo ecm2001 versione 6.3...però sfogliando tra i vari driver credo proprio non ci sia quello specifico per quel file ori...qua non so come fare...
luca83pp Inviato 6 Aprile 2012 Autore Inviato 6 Aprile 2012 ho provato a caricare tutti i driver uno per uno tra quelli clio 1.5 dci 82 cv...alcuni sembrano giusti...mi danno i valori tabellari di pressione turbo, iniezione, arricch acceleraz, limitatori ecc ecc...però i valori delle tabelle rpm/load o relativi grafici 3d mi danno dei valori anomali,curve e picchi strani...e nelle tabelle anche valori di 997 e non solo...ho pensato subito che non fossero driver giusti...mi pare di capire che non sono quelli i driver giusti per il mio file...
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 6 Aprile 2012 Inviato 6 Aprile 2012 se non lo trovi in questo caso il tuo driver non c'è l'ha nessuno(tranne se lo hanno autocostruito,che è cosa difficile). quindi ti consiglio di studiare il 2d e lasciar perdere il tabellare che spesso fa casini...buon lavoro
luca83pp Inviato 6 Aprile 2012 Autore Inviato 6 Aprile 2012 ok grazie mille per tutte le risposte... almeno mi sono tolto questo dubbio, non c'è il driver.... non sono pratico di curve sul 2d, comunque provo a leggermi tutte le discussioni, e magari qualche guida che mi spieghi il 2d ...effettivamente da qualche discussione che ho già visto in 2d si può fare un lavoro migliore e una migliore resa....ci provo! in ogni caso attendo il preventivo nelle sezione richiesta elaborazioni, l'ho inoltrata un ora fa...ancora grazie...buona serata
