Mpps Su Bmw Serie 118
Ospite Sergio87
Salve a tutti, come sempre prima di iniziare una "nuova avventura" chiedo sempre a voi :) con mpps v12 in questo caso si puo leggere e scrivere una bmw serie 118d anno 2006 ?
Modificato da Sergio87
Ospite Sergio87
Quindi non conviene farla in mpps ?
Ospite ETP Staff 14FM83
conviene prima farti un backup in bdm....
Ospite Sergio87
Con kess clone pure c'è il rischio ?
kess clone ,non fa le 118...
forse proprio per evitare il blokko
Ospite mirko
ciao fatta pochi giorrni fa solamente scritta e tutto ok
Ospite Sergio87
Quindi tu ci sei riuscito :)
Ospite Sergio87
Allora faccio una lettura in bdm poi provo a scriverla con l'mpps :)
Ospite Sergio87
Non ho programmatori ufficiali faccio questo "lavoro" da appassionato non di mestiere lo faccio solo su i miei mezzi infatti :)
Su quali basi lo dici?
lo confermo ankio fabrigm,c'è un alto rischio di blokko ,meglio fare un backup
con l'mpps la leggevo l'edc16c35 e poi in scrittura cancellava la flash e non partiva a scrivere..
non sai quante bestemmie.
volendo puoi recuperarla anche dopo da bdm, facendo un copia incolla del file corrotto che trovi nella M58 della Ecu,e il file letto con l'mpps..
ma se ti fai un backup prima è meglio.
Comuqnue ho risolto , mettendo un file di un altro 535d , allineamento Cas To dde o dde to Cas , non ricordo che si fa con il bmw scan se non sbaglio.
dopo l'mpps scriveva correttamente.
probabilmente ci son versioni di sw bmw che non van d'accordo con l'mpps, o magari il mio file essendo rimappato già quando presi la macchina era stato "pasticciato" male.
Fatta oggi pomeriggio una 118d 122cv con l'MPPS clone ed è andato tutto ok. Ho utilizzato per tenere la centralina a 14 volt un alimentatore stabilizzato che uso con i ricetrasmettitori HF così ho avuto la certezza che tutto fosse in ordine e la scrittura è andata a buon fine.
  • 1 anno dopo...
