Dde7 Bosch Bmw
Ospite thomas
problema con bmw 320 .doppo aver aperto le ecu o provato a leggere con bdm100 ma niente da fare . non legge enon scrive quindi decido di chiudere tutto e arrendermi . piazzo la ecu sulla bmw non parte e in piu si accende la ventola e la temperatura a max. qualcuno mi sa dire cosa puo essere sucesso e in piu come posso risolvere il grande problema ?? con mpps v5 riesco a comunicare con la ecu mi da tutti i datti e se puo servire o gia fatto una lettura con mpps quindi o anche i dati della flash GRAZIEEE IN ATTICIPO
Ospite thomas
no sono statto attentissimo con calma e nn ho tocato nessun componente
Ospite Exmagprotech
qualcosa è successo....hai provato a riscriverla....
Ospite thomas
con mpps mi richiede tensione a 14v e nn mi sono fidato a scrivere perche leggendo sui forum dicevano che la blocca quindi per fare piu danno o preferito nn rischiare
Ospite thomas
con dima e schedino bosch
allora un'altra cosa che mi viene in mente:
Hai il bdm cinese? è la prima volta che lo usi? perchè che io sappia alcuni hanno lo strip invertito...
Ospite thomas
si cinese e la prima volta che lo uso quello non a fatto altre letture. pero misurando con un tester dava la corrente giusta sui pin
Boh veramente strano... Se la ecu è fosse bruciata a causa degli strip invertiti, non dovrebbe nemmeno comunicarti con MPPS ne diagnosi...
Con MPPS la lettura te la fà fare?
Secondo me si è rotta la scheda al 99%
Ospite thomas
si si riesco a comunicare e o provatto anche a leggerla e la legge
Probabilmente è stato interrotto qualche componente necessario al funzionamento del motore, e non della comunicazione seriale...
Ora bisogna cercare di capire dove sia rotta e tentare di ripararla momentaneamente, almeno per cercare di fare un backup.. Perchè se devi riscriverne un'altra come ti è già stato detto è un bel problema, perchè dentro ci sono codici, numero di telaio ed ogni auto ha il suo tipo di allestimento elettrico/elettronico... Buona fortuna..
Ospite thomas
grazie per la disponibilita spero vada tutto bene
Ospite thomas
ciao fabri senti o trovato un altra ecu potrei fare un clone della ecu ori ?
Ospite thomas
ciao pier.p quindi facendo una bella saldatura ci togliamo il dente . dopo una bella lunga ricerca abiamo trovato il problema il flat invertito del bdm ma la cosa piu strana che con la diagnosi trova la ecu la legge e scrive quindi nn la brucciata ma ce sempre il problema che nn parte
ciao leggevo un po è ho capito che il problema è nato per un collegamento errato tra bdm e la ecu bwm..
adesso facendo il collegamento in modo esatto ti fa fare la lettura della ecu? completa dico ... almeno puoi conservare i dati originali per prima cosa...
per il fatto che non parte più magari , visto che hai collegato male la prima volta, un elettro schock può aver causato la corruzione di qualche file .. se ti fa scrivere prova a scrivere quanto meno il file della flasch "mappa" nuovo tanto il cks dovrebbe farlo in automatico e almeno ti togli il pensiero che questo file è giusto ...
poi con la diagnosi cosa scrivi e leggi non si è capito !!!
questa macchina vuole la codifica iniettori ? ma dovrebbe comunque partire anche se fosse saltata..
Modificato da max37
Se era invertito il flat allora hai sicuramente bruciato qualcosa.. Tutti i componenti sono collegati tra loro e in quel secondo che dai On sul bdm , la tensione manda in corto qualcosa... Non sempre e' la flash o la e2p... Ci sono vari mosfet e transistor delicati...
Ospite thomas
ciao . risolto il 50% del problema clonata un altra ecu ma la macchina a volte si spegne . confronto i due file flash e praticamente sono diversi e fuori alineamento pensate che possa dipendere da quello il fatto che si spegne da sola e poi dopo un po riparte dando un po di gas ? o cosa potrebbe essere ? grazie in aticipo
Ospite thomas
grazie dj.piex sei un amico appena o la possibilita la provo . anche perche mi la kelzo ogare da so butt........ :)
Ospite thomas
conclusione , presa un altra ecu e un altro ews buoni da un bmw perfettamente funzionante clonati i due componenti e butatti dentro tutto e andatto per il meglio ora posso respirare . tutto serve di lezione e okkio ai bdm cinesi :down: testateli prima di usarli ciao ciao grazie a tutti
