Grande Punto Evo Multyair 163 Cv
Ospite kraps
buongiorno , qualcuno sa dirmi se la grande punto evo multyair si mappa con buoni risultati ?
dovresti vedere prima come leggerla e scriverla....
sono pochi i programmatori che la fanno.
Ospite kraps
ho il CMD ufficiale , teoricamente scarica un file virtuale dal server CMD e lo programma seguendo alla fine la procedura ufficiale fiat per il riallineamento del multyair .
ho fatto fin ora solo una mito 135 cv ,la scrivo tranquillamente , ma non ricavo potenza , solo una decina di cv che su un turbo non sono niente .
ho sentito gente che le fa andare forte , è vero ?
c'è qualcuno che ha fatto rilevamenti al banco prova ? con imultyair ?
10 cv sono un po pokini....
spero in piena affidabilità...
posta i file magari qualkuno ci da un okkio
Ospite kraps
ma infatti , siccome ultimamente mi richiedono spesso le mappature sui multyair , mi chiedevo se qualcuno ha sviluppato veramente bene al banco di prova queste macchine
  • 5 mesi dopo...
visto la data del post !! il grosso problema di questo soft è la protezione farfalla,molto difficile da capire :ermm:
ciao bob,difficile da capire o difficile da trovare in mappa?
  • 10 mesi dopo...
ultimi test a banco, il 170 cv con scarico e mappa +25 cv, e doppia mappa sfruttando il tasto di serie sia su Punto Evo che MiTo
Riesumo il post non soddisfatto dei risultati ottenuti.
La farfalla se non erro apre al massimo 80 gradi. C e una mappa apposita per farla aprire a 90 giusto? Una volta modificata pero va rifatto l apprendimento con diagnosi giusto?
Quello che non capisco poi e' perche modificando le mappe che titanium chiama coppia richiesta in accelerazione la macchina va in avaria e ib diagnosi da correlazione interruttore freno acceleratore.
Anche col file a2l non sono centraline di facile interpretazione e mi fanno ancora stare sveglio la notte
anchio sono alle imprese con la 163cv
25cv non li ho presi sicuramente dal primo step di rimappatura.
il comando della farfalla non lo trovo...magari mi passi il file a2l...eheh
quello è capitato anche a me ma dopo allineamenti vari non si è più ripresentato. puo essere che centri qualcosa con lo start e stop?!...
anchio sto facendo le nottate ..specialmente senza un minimo di damos che ti aiuta.
Eccoti la zona farfalla, io l ho modificata portando il valore a 90° (angolo massimo) mentre sul dam sta a 73° (una bella differenza) solo che una volta scritta la  mappa non mi prendeva l'acceleratore e l'auto restava al minimo, secondo me andava fatto l'apprendimento del corpo farfallato ma non essendo in officina non avevo l'examiner e ho divuto rimettere ori. L'errore che si genere invece secondo me dipende dallo start e stop, gli indirizzi per disattivarlo l'ho trovati e ho anche trovato l'indirizzo per disabilitare il controllo dell'interruttore pedale freno.
Se hai l'auto a disposizione ti invio il file gia modificato.
post-8946-0-04941000-1376857268_thumb.pn
post-8946-0-89476800-1376857281_thumb.pn
ciao morgan si ho l'auto per fare tutti i test possibili da lunedi prossimo...
ecco il file originale ,mi invii il damos in pm o nella sezione offlimits
PEVO6341.ORI
Ospite FrancescoTC
potrei avere anch'io il damos? non mi sono ancora cimentato in queste ecu ma vorrei cominciare a dare un'occhiata!
