Ospite ETP Staff 14FM83
comprimi i due file in rar e lo alleghi
Ok, eccoli qui allora! Grazie! :)
non è il caso nemmeno di provarla fidati.. forse ti sei affidato troppo a un qualche programma o driver ma oltre al fatto che mancano mappe importanti ci sono pure incrementi alti .. esempio su dei limitatori fatti senza senso, e errori tipo 1c182c passaci il mouse in 2d ci sono valori alti e anche in negativo...
niente sicuramente anche altri ti diranno lo stesso .. rifalla tutta
ti sconsiglio di caricarla...ci sono incrementi enormi specialmente sul turbo...
lim coppia altissimo ai bassi e agli alti non serve...
c'è qualche decremento sul pedale che cmq non va bene
ci mancano molte mappe anke come affini
Abbiate pazienza, sto imparando a rimappare ed uso ecm2001 per farlo, ma sono un principiante!
Vorrei chiedervi questo: aprendo ad esempio la scheda Turbo, mi dice che per la pressione turbo ho 3 mappe. Questo significa che devo modificare tutte e tre le mappe alla stessa maniera? La stessa cosa vale per le altre sezioni dove mi dice che ci sono più di una mappa? E ancora, per alzare la pressione del turbo di 0,2 bar che valore di incremento devo dare?
Vi ringrazio davvero, vorrei imparare a rimappare, e vi chiedo scusa se vi ammorbo con delle domande per voi stupide, ma che per me tanto stupide non sono! :)
si le mappe affini le devi modificare
0.2 bar sono troppi per i miei gusti con turbine ori
Ok, per le mappe affini ok!
Per modificare la pressione del turbo allora come devo procedere? In pratica la mia domanda è questa: devo procedere incrementando in percentuale progressivamente, cioè per ipotesi da un 4-5% partendo dai bassi regimi e basso load per arrivare ad un 10% agli alti regimi e alti load?
La mia turbina è una geometria variabile.
Parlando invece di limitatori, per quel che riguarda limitatore pressione#1 e limitatore pressione rail come agisco sulla tabella?
E per iniezione parzializzato, pressione rail, fase iniezione e arrich. in accelerazione prendo tutta la tabella?
Una domanda generica invece è: per dare una maggiore spinta ai bassi regimi, aumentando la coppia, come devo intervenire?
Grazie!!!!
per il turbo e comunque in generale ti consiglio di lavorare in valori reali,
in % non è il modo migliore
In ogni caso, se vuoi usare le percentuali, usale sempre su valori reali e non quelli che da ecm, altrimenti hai degli incrementi non veritieri su scala valori reali e con grosse approssimazioni.
