Ragazzi volevo provare a fare una 807 2.2hdi,
Stesso motore della C8 e dell'ulisse 2.2 JTD
Ho visto che i driver giusti per provare ad operare con ecm erano i c033_937 della c8.
In allegato vi ho messo l'ori e la mod.
Riuscite solo a vedere se il checksum è corretto o se ho fatto qualche errore?
Grazie a chiunque voglia aiutarmi!
807 c033_937.rar
nn và.
inizia col capire guardando in 2d le mappe che modifichi cosa sono effettivamente.....
poi ti rendi conto di quello che hai fatto...
e sicuramente migliorerai....
Ospite Autronik_Fm
Diciamo che non dovresti avere un cambiamento sensibile, e sicuramente avrai avaria turbo... hai saltato qualche mappa come il limit. turbo e limit coppia, ci sono alcuni punti che chiaramente non vengono mostrati nei driver che ti consentono di avere ottimi incrementi di prestazioni. devi rivedere le mappe iniezione, e modificare il limit di pressione turbo, per il resto come inizio non fa schifo come certe cose che si vedono! :thumbsup:
Ospite sergio25
Infatti,sono daccordo con te Cuore Sportivo come inizio non è male,io ricontrollerei tutti i limitatori,la pressione rail e anche la pressione del turbo,su questi motori già fischia come una disperata quindi vacci piano.Se lavori bene con l'iniezione ti basta un piccolo aumento della pressione turbo...
Grazie mille ragazzi a tutti e 3 per le risposte!!
Come mai avrò avaria turbo? incremento troppo elevato?
Mentre mappe iniezioni, ci sono sempre incrementi troppo elevati, oppure l'errore è nelle curve non toccate?
grazie ancora ragazzi!
i limit coppia nn vanno........
devi incrementarli tutti uguali nel senso devi sapere quanto gasolio limitare.......
ci sono parecchi errori..06b2aa ecc......stai attento col mause...
prex rail l'hai portata a 140bar e il suo limitatore 138 quindi avaria....
rivedila....
il turbo và bene...
il pedale puoi richiedere qualcosa in più....
egr nn è kiusa...
il limit rail puoi aumentarlo con una linea dritta come quella ori fino a portarlo a 1420 punti.....
dai che ci sei quasi......
Eccomi
Come sempre grazie è troppo poco..
Ho provato a rifare l'EGR e ho ricontrollato tutta la mappa, l'unico limitatore che non mi convince è quello del RAIL, ho provato ad impostarlo tutto a 140bar, come consigliato da matd82, ma quando poi lo guardo in 2d vedi incrementi negativi
807_5_EGR.rar
Ok...adesso ho capito cosa sbagliavo sull'EGR...la guardavo in 8bit sul 2d
Invece l'ho vista corretta selezionando 16 bit ieee
Mentre i limitatori di coppia io li vedo corretti...adesso ho provato a rifarli da zero, ripartendo dall'ori.
Come sempre GRAZIE!
807_6_EGR matd82 .rar
Ok.
Quel 0693DA Sicuramente era qualche affine...il resto l'ho controllata di nuovo non mi sembra abbia grossi errori.
Il checksum ecm dice che è ok,
...ok...appena la provo ti aggiorno, per il momento dirti grazie matd82 è troppo poco..
807_7.mod
