io ho la centralina di una cooper ora il mio problema e:
La mia e una mini cooper s pre-rest e vorrei montare la ecu della rest ti risulta una cosa fattibile?
sinceramente non ho mai provato a fare questo tipo di up-grade, penso che non sia fattibile non tanto per la gestione del motore ma perchè la centralina gestisce anche altre centraline periferiche.
Le versioni dopo il 07-2004 hanno delle centraline periferiche più avvanzate rispetto alle versioni precedenti.
Se tu usi la tua Mini per le gare e hai tolto le altre centraline allora puoi tentare qualche esperimento.
post-6114-0-30162400-1337201279_thumb.jp
esatto questo e il mio up. io non uso la macchina in pista anzi ho solo quella. non c'e nessun modo per farla partire sulla mia ke tu sappia? grazie infinite
Per i miglioramenti in termini di consumo (minimo ma c'e) per la miglio risposta dell'acceleratore e sopratutto per il sond che dona al motore... da delle botte in rilascio che fan paura... ed e quello che mi ha fatto perdere la testa..
Non voglio deluderti ma i miglioramenti che tu descrivi non sono dati esclusivamente dalla centralina.
Per il miglioramento del consumo e la miglior risposta all' acceleratore è dato dal volumetrico con trattamento superficiale al teflon dei lobi sono di colore più scuro ( ti ho allegato foto della versione nuova) e la rapportatura del cambio più corta.
Per il sound allo scarico confermo quello che dici tu, e dato dalla mappatura, ma tieni presente che lo scarico anche se esteticamente è uguale all'interno è diverso.
post-6114-0-27755700-1338324962_thumb.jp
ok come potrei fare per riprodusse quel sound in fase di rilascio? io monto gia un centrale con terminale sportivo della invidia per rest. mi sarebbe utile il centrale non silenziato? dei colli con cat spotivi tipo i janspeed?
si penso proprio di si, dovresti montare un bel centrale non silenziato e anche i collettori e il cat sportivo.
Io ho montato tutto Supersprint con centrale non silenziato e terminali omologati, e mi trovo discretamente sia come sound che come performance.
In inverno tira di quelle botte che non ti dico, tieni presente che ho una mappa JCW 210 con alcune mappe della GP 218Hp.
Comunque allegami la tua mappa che vediamo se riesco a darti una mano.
post-6114-0-17563600-1338573750_thumb.jp
Pulla volumex -17 con cinghia dedicata aspirazione diretta k&n candele jcw e cat back invidia e prossimamente montero colli e kat magnaflow pero per ora l'interfacciamento e questo ho montato un analizzatore di gas di scarico e sembra gira grassa anche se cmq si sente un enorme puzza di bruciato quando la tiro...
Modificato da Emilio090
  • 5 mesi dopo...
Ciao Emilio090 ho una cooper s del 2006 però e americana, e credo sia 170cv volevo sapere che driver usi per aprire la mappa con ECM2001.
Potresti mandarmelo. grazie
