Salve come da titolo mi occorre questo file ori ma letto in BDM, il cliente sospetta che e' stata mappa, l'ha presa da poco e strattona il cambio automatico. Grazie mille per la collaborazione. Allego i dati:
HW 0281010565
SW 1037361811
Ospite il77grande
ho controllato...ma come mai parecchie curve nn corrispondono......ti e' mai capitato!
ciao,fabio sui bmw c'e' sto casino anche se hw e sw sono identici il file identico a quello letto non lo troverai mai,quindi se ti serve per rimettere ori la macchina o comunque per confrontarlo al tuo file confronta questo ori con il tuo mod allinenando solo le mappe e rimetti ori solo le curve interessate e poi parti dal tuo file,io ho personalmente fatto cosi sul mio bmw che era gia ' mappato.
Ospite CARMAGEDDON
certo...il file varia a seconda dell allestimento elettronico dell auto e a seconda dell aggiornamento installato e va ricercato per il nr categorico bmw 0778xxxx o 0779xxx.......questo lo puoi identificare anche con mpps da obd o leggendo sull etichetta della ecu (meglio da obd perchè se è stata aggiornata quel nr cambia).
l altra alternativa è installare un file con nr differenti e fare poi l allineamento della ecu alle altre presenti in auto...e sei a posto
ragazzi ho appurato che la macchina e' originale dopo un po di tempo passato a confrontare i file, ma il problema e' che il cambio automatico anke in posizione D (drive) si comporta come in posizione S (sport) mi scarica tutta la marcia, invece dovrebbe avere una guida piu fluida e mettere le marce a regimi piu bassi.....vi e' mai capitato? Si risolve facendo fare un aggiornamento in Bmw? grazie mille.
P.S. ovviamente in diagnosi nessun errore
